Boa noite colegas,
só gostava de tirar uma dúvida, tenho um cliente que tem um prédio onde está instalada uma associação mutuária, tem 2 pisos com escadas e não tem elevador. vou aplicar armaduras de emergencias nas portas dos gabinetes, nas portas de saida e na escadaria. Só gostava de tirar 2 dúvidas, sei que não se pode colar o pictograma directamente no bloco mas sim por um fotolumenescente abaixo ou ao lado do bloco, e onde sou obrigado a colocar blocos permanentes, uma vez que a maior parte vou por não permanentes por cima das portas. obrigado
iluminação emergencia
Re: iluminação emergencia
boa noite colega,
os blocos autonomos permanentes devem ser instalados nas escadarias ou nos corredores? ou poderei colocar so blocos autonomos não permanentes mas com os pictogramas lumeescentes por baixo ou ao lado
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
normalmente , e penso que não seja obrigatorio, nos gabinetes, o uso de blocos autonomos nas portas, nos corredores de acesso e escadarias de acesso é que é necessario instalar iluminação de segurança com sentido de fuga, e por cima das portas de saida/entrada tambem leva iluminação de segurança com sentido de fuga
se existirem portas de saida de emergencia(com barras anti-panico) tambem leva com sentido de fuga
como normalmente a iluminação geral está acesa penso que não é obrigatorio ter os blocos permanente acesos
atenção que tem que existir uma planta do local em sitio bastante visivel com os sentidos de fuga e pontos de encontro
pelo menos é o que eu percebi de alguns topicos aqui editados, e tambem do que tenho observado em algumas instalações por onde tenho trabalhado, algumas delas muito recentes
vou ler o manual de segurança de edificios e logo digo mais qualquer coisa, pois posso estar errado
