ola malta
preciso de ajuda,
meti-me a mudar o quadro electrico da minha bomba e tive de aumentar os fios, penso que fiz tudo bem so que não funciona. O meu quadro tem um contator uma sonda e é ligado por um pressostato.
se alguem tiver um esquema de ligação agradecia.
cmp luis01
esquema de lgaçao de bomba de agua
Re: esquema de lgaçao de bomba de agua
confirma o segunte:
contactor é o relê de arranque da bomba
o pressostato dá o comando de arranque da bomba na perda de pressão, liga o relê na perda, desliga o relê quando equilibra
a sonda pára o sistema quando o deposito está no fim, corta o relê mesmo que exista ordem de comando do pressostato
penso que seja isso
confirma
penso que seja isso
confirma
- LUIS DANIEL DIAS
amigos
desde ja agradeço a vossa resposta, no entanto depois de tanto insistir e de tanto mexer verifiquei que um dos fios que se tinha soltado o estava a colocar no stio errado. Por sorte resolvi o meu problema.
Muito obrigado,
cmp
Luis Barros
Muito obrigado,
cmp
Luis Barros
