Galera tenho uma duvida que acredito ser bem simples
mais me confunde um pouco!!
tc e tp ambos sao trasformadores de instrumentos..
todos com o mesmo principio de funcionamento.
Aplicando uma tensao em uma bobina no primario
surge uma tensao induzida no secundario..
o que nao compreendo esta mais relacionado ao tc !! para que se tenha
um sinal de corrente necessariamente nao precisa ter tensão?
em uma subestação por exemplo.. a fase A que passa pelo tp e a mesma fase A
que passa pelo tc...nessa fase que chega no tc tbem tem tensao. como ele ele
extrai apenas a corrente consumida pela carga e a reduz com a relação existe do tc?
fui claro?
TC e TP qual a diferença?
Re: TC e TP qual a diferença?
quererás dizer transformador de intensidade e transformador de tensão?? apesar de a língua mãe ser a mesma os termos podem ser diferentes
- asubida
Em um circuito eléctrico podemos medir a corrente que circula (intensidade de corrente) e a diferença de potencial (ou tensão ou como se diz na gíria dos electricistas "voltagem")
Para medir a tensão colocamos o voltímetro em paralelo com o consumidor. Para medir a corrente coloca-se o amperímetro em série com o consumidor.
Nos circuitos de corrente contínua a tensão ou a corrente a medir (ou uma fracção delas) passam pelos aparelhos de medida.
Em corrente alternada temos muitas vezes necessidade de isolar os instrumentos de medida dos circuitos por razões de segurança (Média Tensão ou Alta Tensão) ou porque o ponto de medida está distante dos instrumentos de medida. Isso consegue-se utilizando transformadores de medida TT (TP) e TI (TC)
Sendo assim para medir a tensão temos de recolher um sinal de tensão reduzida (< 50V) que seja proporcional à tensão a medir. Isso faz-se colocando um transformador redutor de tensão com relação de transformação específica, cujo primário (de muito alta impedância ou seja com muitos milhares de espiras) é colocado em paralelo com o circuito a medir ( por exemplo entre fase e neutro) e cujo secundário debita um sinal de tensão por exemplo 1000 vezes menor. Esse sinal é medico pelo voltímetro que até pode estar distante do ponto de medida.
Este transformador chama-se transformador de tensão TT ou transformador de potencial TP
Por exemplo se estivermos a medir uma instalação de média tensão de 15000V num determinado ponto o sinal recolhido no secundário do TP será de 15V e pode ser mandado num cabo de sinal para o voltímetro da sala de comando cuja escala será x1000.
Já para medir a corrente recolhemos um sinal proporcional à corrente que passa no condutor de fase, através de um transformador com uma relação de transformação específica, cujo primário (de baixa impedância ou seja com poucas espiras) está em série no circuito (sendo muitas vezes constituído pelo apenas pelo condutor de fase que atravessa o núcleo do transformador) e em cujo secundário se recolhe um sinal (normalmente de tensão ) de tensão reduzida proporcional à corrente do primário (por exemplo 0,5V por cada ampere), que é enviado depois para o aparelho de medida . Este transformador chama-se transformador de corrente TC ou transformador de intensidade TI.
Por exemplo se estivermos a medir uma instalação de média tensão de 15000V cuja corrente de fase chegue aos 50 A num determinado ponto, o sinal recolhido no secundário do TP será de zero a 25V e pode ser mandado num cabo de sinal para o voltímetro da sala de comando cuja escala em Amperes será = volts medidos x 2.
Para uma explicação pormenorizada sobre transformadores de intensidade veja por favor o artigo na Wikipedia. http://pt.wikipedia.org/wiki/Transformador_de_corrente.
Para uma explicação pormenorizada sobre transformadores em geral veja por favor o artigo na Wikipedia. http://pt.wikipedia.org/wiki/Transformador
Para uma explicação pormenorizada sobre transformadores de tensão veja por favor o artigo da universidade federal do rio grande do sul http://www.ufrgs.br/eng04030/aulas/teor ... aptran.htm , em particular o ponto 13.3.3 - Transformadores de Medida
Espero ter contribuído para esclarecer as suas dúvidas
Saudações
Saudações
Última edição por asubida em 08 jul 2011, 15:41, editado 3 vezes no total.
António Subida
Skype:subida
Skype:subida
Não foste nada claro.
É simples:
TT - Transformador de tensão: A partir de uma tensão (Volt) no primário, obténs uma ou mais tensões no secundário (um ou mais enrolamentos).
TI - Transformador de intensidade: A partir de uma intensidade (Ampére) no primário, obténs uma ou mais intensidades no secundário (um ou mais enrolamentos)
Envio-te um desenho com um exemplo de um TI com 4 secundários e um TT com 3 secundários. Este exemplo é normalmente utilizado no painel de saída de um centro produtor (cogeração, ciclo combinado, etc..), para ligação a uma subestação da REN.
É simples:
jonathas Escreveu:Galera tenho uma duvida que acredito ser bem simples
fui claro?
- TT_TI.pdf
- (24.79 KiB) Transferido 227 vezes
