multimetro
norisk
multimetro
Mensagem por norisk »
boa tarde
um multimetro, seleccionado em amperimetro mede a corrente aparente ou a activa?
obrigado
cumprimentos
" Por mais longa que seja a noite, o sol volta sempre a brilhar."
asubida
Re: multimetro
Mensagem por asubida »
Boa tarde ! A resposta à sua pergunta obriga a clarificar conceitos de potência activa; potência reactiva e potência aparente (e obviamente das energias respectivamente associadas). Pode ver uma explicação simplificada em http://elektron.no.sapo.pt/oqueeenergia ... activa.htm
Em CA dizemos que se a corrente está em fase com a tensão ( como no caso de um consumidor puramente resistivo ) toda a potência consumida é potência activa dada pelo produto da corrente que atravessa a resistência pela tensão medida aos seus terminais. P=VxI
Se o consumidor tem uma componente reactiva como por exemplo uma bobina associada ( transformador ou motor ) ou uma capacidade associada como um condensador de filtragem, a corrente e a tensão nesse circuito não estão em fase. ( a corrente está atrasada em relação à tensão no caso da bobina e adiantada no caso do condensador).
Para sabermos isso temos de fazer duas medidas simultâneas: a medida da intensidade da corrente e a medida do seu ângulo de fase em relação à tensão aos terminais do consumidor . Isso consegue-se por exemplo com com um osciloscópio de 2 canais em que um mede o sinal da corrente e outro o da tensão.
Um multímetro comum não faz medidas simultâneas, mede apenas a corrente (colocado em série com o circuito ) ou a tensão (colocado em paralelo com o consumidor) conforme a posição do selector e os terminais de medida usados.
Sendo assim temos de considerar que a corrente medida pelo multímetro apenas nos serve para calcular a Potẽncia Aparente S=VxI pois por construção os voltímetros usados nos multímetros medem V (RMS) e os respectivos amperímetros medem I (RMS)
António Subida
Skype:subida
projclvm
Re: multimetro
Mensagem por projclvm »
Corrente é só uma.
Potência poderá ser : Activa, Aparente ou Reactiva
Re: multimetro
Convém que o multímetro seja "True RMS", ver o link seguinte:
http://www.vortex.com.br/notas/porque_true_rms.pdf
augustolucas
Re: multimetro
Mensagem por augustolucas »
só com o multimetro não consegue verificar consumos a menos que seja do tipo pinça amperimétrica, ou com os dois, no entanto a energia medida é sempre a activa (KW).
Re: multimetro
Mensagem por jaimereis »
a pinça amperimétrica mede A(Amperes), agora se o circuito é resistivo, indutivo ou capacitivo ... isso ela não diz
Re: multimetro
A corremte medida é aparente e não activa!!!!!!
joao_santos_
Re: multimetro
Mensagem por joao_santos_ »
Um multímetro dito "vulgar" não mede potências. Para medir potências terá de ser um multímetro com função de wattimetro, e nesse caso, terá de medir corrente e tensão em simultâneo.
projclvm
Re: multimetro
Exactamente, para medir potência, deve ser utilizado um Watimetro. Com um multimetro apenas se medem: I, V, F, ohm. Pelo menos que eu tenha conhecimento.
