Ligação de máquinas
luismaga
Ligação de máquinas
Mensagem por luismaga »
Tenho 7 circuitos trifásicos para ligar 13 máquinas. Há máq. trifásicas e bifásicas.
Tenho máquinas com 220V/380V, 1.05A/0.6A; 220/380V, 6/3.5A; 220/380V, 1.38/1.22A; etc.
Tenho um diferencial In=630A, 63A. Com 4 disjuntores, 2 - C16 e 2 - C25.
E tenho um diferencial In=300A, 40A. Com 3 disjuntores, 2 - C16 e 1 - C25.
Posso num circuito fazer derivações, como na corrente monofásica, desde que o consumo das máquinas não ultrapassem o admissível pelo disjuntor?
LUIS DANIEL DIAS
Re: Ligação de máquinas
Mensagem por LUIS DANIEL DIAS »
Poder?! Podes, mas poderás ter problemas futuros. Imagima que uma das máquinas sofre algum dano, todo esse sector irá abaixo.
1º analizar consumo de todas as máquinas (consumo/picos de arranque)
2º dividir circuitos para equilibração de fases
3º proteger as máquinas de acordo com o seu consumo de funcionamento/arranque
De um modo geral e resumido é o que podes fazer.
Mensagem por jaimereis »
penso que ideal seria uma protecção por cada máquina, tendo em atenção á secção do cabo
atenção que as unidades trifasicas devem ser protegidas por disjuntor tri ou tetrapolar e as bifasicas protegidas por disjuntor bipolar, se forem unidades com motores deverá de ser do tipo disjuntor-motor
não será um diferencial In=63A com calibre contra corrente residuais de 300mA?
não será um diferencial In=40A com calibre contra corrente residuais de 300mA?
J.Vieira
Mensagem por J.Vieira »
Subscrevo completamente a informação do colega Jaime Reis!
Reprograma as protecções e os circuitos com atenção, assim farás um bom trabalho.
J. Vieira
