Portinhola - Quem instala os corta-circuitos fusíveis
johnytalker
Mensagem por johnytalker »
Ex.mos
O título do meu post diz tudo....a dúvida é basica, mas não consegui apanhar nada na net que me esclarecesse.
Quem equipa a portinhola com os corta-circuitos fusívei ou seccionador fusível? O cliente/instalador ou a EDP quando for ligar o ramal?
Já agora para uma P100 quais são os tipos e tamanhos de fusíveis mais habituais ou exigidos. A potência a contratar será os 41,4kVA.
Antecipadamente Agradecido,
JT
Re: Portinhola - Quem instala os corta-circuitos fusíveis
Mensagem por jaimereis »
o dono da obra instala tudo, excepto o cabo de ramal, isso é com a EDP
ecastro
Mensagem por ecastro »
Viva
jaimereis Escreveu:o dono da obra instala tudo, excepto o cabo de ramal, isso é com a EDP
Exato
No pdf pagina 8
EDP.pdf
(689.54 KiB) Transferido 612 vezes
johnytalker
Obrigado companheiros.
augustolucas
Mensagem por augustolucas »
seccionadores fusiveis com calibre de 8o A para a potência de 41,40 KVA, há um novo manual março 2011 e cá vai em anexo.
CPTS
Manual de Ligacoes EDP.pdf
O instalador, seccionadores fusiveis com calibre de 8o A para a potência de 41,40 KVA, há um novo manual março 2011 e cá vai em anexo.
(7.38 MiB) Transferido 364 vezes
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Jaime
De acordo com o DMA da EDP, não é isso que diz.
É da responsabilidade do cliente, por se tratar de uma instalação que lhe pertence, toda a instalação situada a jusante dos ligadores de saída da portinhola, incluindo o tubo de protecção e os condutores de ligação entre a portinhola e a caixa de contagem, os ligadores dos condutores, a caixa de contagem e a ligação entre a caixa de contagem e o quadro de entrada da sua instalação.
boas
parreirajoão, penso que, neste caso, é tudo da responsabilidade do dono da obra
só cabo do ramal é com o fornecedor de electricidade, é claro, ao fim ao cabo o dono de obra paga tudo , pois eles depois cobram a ligação, seja subterranea, aerea, ou por distribuição exterior tipo fachada de predio em predio ou outra
pelo menos era assim, confesso que já não faço este tipo de trabalho já á algum tempo
da portinhola para dentro de casa era com o dono de obra, da rua para a portinhola era com o distribuidor, era assim, mas vou ler o novo manual!! é melhor!!!
augustolucas
quando digo instalador - electricista - salvaguardado no orçamento = DONO DA OBRA
cpts
projclvm
Mensagem por projclvm »
No meu modesto entender é da responsabilidade do districuídor até à portinhola, que é colocada pelo proprietário do imóvel, devidamente equipada (sem fechadura), bem como desta à caixa de contagem. Pelo menos é o que tenho visto na prática.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Estive à pouco tempo numa pequena formação da Certiel e estava lá um tipo da EDP que disse o seguinte
em relação a este assunto, a portinhola é instalada pelo cliente, interior (bases fusiveis) são propiedade
do distribuidor, parece estranho mas é mesmo assim porque as RTIEBT dizem que a fronteira entre o cliente
e o distribuidor é nos bornes de saída, logo tudo o que está a montante é da EDP.
