Fibras ópticas
fresnel
Fibras ópticas
Mensagem por fresnel »
Estou presentemente a desenvolver um projecto final em Engª Electrotécnica na área de fortes, que consiste na implementação duma instalação eléctrica num edifico de habitação colectiva. Instalação essa que prevê um projecto ITED, nomeadamente:
Televisão por cabo (CATV), antena colectiva (MATV);
Telefone (pares de cobre);
Rede informática (fibra óptica).
Venho então por este meio solicitar-lhes uma ajuda, em particular no que diz respeito ás fibras opticas num projecto deste tipo, com a finalidade indicada, pois e nestas com estou um bocado perdido , visto a informação no ITED não ser mt ampla nesta materia.
De referir que este EHC e de 3 andares com garagem na cave e q em cada andar temos 4 fracções autónomas ( 1xT3,1xT2,2xT1). E o R/c e ocupado com duas lojas.
desde já os meus sinceros agradecimentos.
Nefelim
Re: Fibras ópticas
Mensagem por Nefelim »
Olá
O Varejo é especialista em ITED pede-lhe ajuda
Ele é bom nisso
Varejo
Re: Fibras ópticas
Mensagem por Varejo »
fresnel Escreveu:Estou presentemente a desenvolver um projecto final em Engª Electrotécnica na área de fortes, que consiste na implementação duma instalação eléctrica num edifico de habitação colectiva. Instalação essa que prevê um projecto ITED, nomeadamente:
Boas, no ITED fibra óptica é opcional, e em portugal existem meia duzia de instalações ITED a fibra optica, que na maior parte dos casos limitam-se a passar os cabos de fibra até a 1 switch com entrada de fibra e saidas a RJ45 de cat.5E, ainda por cima na rede publica quase nenhum ISP fornece serviços em fibra optica!!!
Mas tenta ser mais especifico no que tens de fazer em fibra optica, tipo se é só no RG-FO, se tambem coluna montante ou tambem no ATI e tomadas dos apartamentos etc.
P.s tens mesmo de fazer fibra optica ????
Nefelim
Re: Fibras ópticas
Olá varejo tu sabes muito és um bom amigo
fresnel
Re: Fibras ópticas
Ola Amigo Varejo !!..
Pois tenho mesmo que fazer em fibra optica
A Fibra Optica vai plo menos ate ao ATI .. a partir dai e opcionalidade minha . opcionalidade essa que irei tomar a partir do ATI com o tal switch para par de cobre para as respectivas tomadas.
desde já Obrigado pela tua disponibilidade, para ajudar!!
Abraços
Varejo
Re: Fibras ópticas
fresnel Escreveu:Ola Amigo Varejo !!..
Abraços
Boas, podes fazer uma rede simples, colocas no RG-FO um repartidor de fibra óptica com as saidas para os apartamentos que vão pelo tubo de reserva da coluna montante de pares de cobre até ao ATI, e dai ir ligar a 1 switch de entrada de fibra optica e saida a RJ45 cat.5E para poder ligar com os chicotes as tomadas que quero dados ou telefone.
P.s como no ITED normas para a fibra óptica são um pouco vagas cabe ao projectista essa função, investigar para melhorar!!
Tens aqui este site com alguns equipamentos de fibra óptica:
http://www.teleflex.pt/cat4.html
fresnel
Re: Fibras ópticas
Mas o cabo de fibras vai por inteiro até aos apartamentos ?!
Ou sofre alguma derivação nas "caixas de coluna" assim como acontece com o par de cobre e o cabo caxial ?!
Ainda outra duvida . digamos que eu queria 5 pontos de internet num dos apartamentos quantas fibras precisava (as fibras neste projecto são só para dados) ?
Obrigado pla atenção.
castanheira
Re: Fibras ópticas
Mensagem por castanheira »
Acho que os cabos de fibra optica partilham a tubagem de cabos coaxiais na coluna montante e não na tubagem de reserva dos cabos de pares de cobre.
Ponto 2.3 do Manual ITED
Espero ter ajudado
Varejo
Re: Fibras ópticas
fresnel Escreveu:Mas o cabo de fibras vai por inteiro até aos apartamentos ?!
Boas, 1º nos pares de cobre tambem não és obrigado a fazer derivacoes e na fibra tambem nao, do repartidor do RG-FO vao os cabos directos pela coluna de coaxial até aos ATI, e no ATI se for equipado com repartidor de fibra optica tambem colocar 5 tomadas de FO.
P.s a FO vai pela tubo de reserva da coluna de coaxial!!
espero ir ajudando como possivel já que em ITED residencial ainda é tudo muito vago a nivel de FO!!
Varejo
Re: Fibras ópticas
castanheira Escreveu:Acho que os cabos de fibra optica partilham a tubagem de cabos coaxiais na coluna montante e não na tubagem de reserva dos cabos de pares de cobre.
Espero ter ajudado
Boas, correcto usa a tubagem de reserva da coaxial!! :wink:
Já agora ajuda tambem o fresnel a como fazer o projecto!!!
luisinho
Re: Fibras ópticas
Mensagem por luisinho »
a primeira afirmaçao do varejo nao é 100% correcta, quase todos os bancos em portugal e principalmente as suas boxs, servidores usam fibra optica.
abraço
para qualquer duvida força
Varejo
Re: Fibras ópticas
luisinho Escreveu:a primeira afirmaçao do varejo nao é 100% correcta, quase todos os bancos em portugal e principalmente as suas boxs, servidores usam fibra optica.
abraço
Boas, quando disse "em portugal existem meia duzia de instalações ITED a fibra optica", era a nivel residencial e não profissional, porque por acaso faço manutenção de redes estruturadas em um Banco e lá é tudo a fibra óptica, até aos bastidores de piso/ala!!!
luisinho
Re: Fibras ópticas
certo varejo, por acaso em termos de fo ha sempre duvidas que se levantam, ou melhor dizendo a nivel de ited ha sempre questões complicadas de perceber.
fico atento ao teu nick e sempre que surgir algo já sei a quem falar, visto que tanto a anacom como acist demoram 2 meses a responder a mails
Voltar para “ITED / ITUR”
