disjuntor trifásico 25a
tiagomarques
Mensagem por tiagomarques »
boas, quantos disjuntores de 16A posso ligar ao disjuntor diferencial trifásico de 25A
preciso de ligar 3 arcas frigorificas.
1 máquina de café + 1 moinho,
1 forno eletrico,
1 micro ondas.
posso por 1 disjuntor por cada maquina?
obrigado.
quero aprender
Re: disjuntor trifásico 25a
Mensagem por quero aprender »
25 amperes vai-te aguentar um consumo de 5750 watts...
25 x 230 volts
eu ia para um de 32 amperes...
e se é para ti , no forno não colocava 16 amperes ...
Mensagem por jaimereis »
aqui , há que ter em atenção á selectividade
seria melhor usares um interruptor diferencial de 40A com protecção contra corrente residual de 30mA
e ai usares para protecção um disjuntor de 16A, num max de 2 por fase
partindo principio que os equipamentos são monofasicos, e a secção dos condutores não ser superior a 2,5mm2
[quote="quero aprender"]25 amperes vai-te aguentar um consumo de 5750 watts...
25 x 230 volts[quote]
Não está correcto.
quero aprender
ohmico Escreveu:
quero aprender Escreveu:25 amperes vai-te aguentar um consumo de 5750 watts...
25 x 230 volts
Não está correcto.
ops !!!! eu peço desculpa então ...
entao qual é o calculo correcto para achar o consumo do 25 amperes ...?
desculpem
P aparente = 1,73 (raiz de 3) x 400 x 25
quero aprender
olha só me resta pedir desculpas novamente ....
hitmanxxx
Mensagem por hitmanxxx »
ohmico Escreveu:Boas,
Isso e o calculo so para a trifasica...
Porque monofasica e sem a raiz de 3... :wink:
mais lenha...
U=230V
quero aprender
afinal qual é o calculo correcto ? :D :D :D :D :D
quero aprender Escreveu:afinal qual é o calculo correcto ? :D :D :D :D :D
por acaso o meu amigo não tem nenhum livro de eléctricidade onde costume tirar dúvidas?
Pois então, vai ter de acreditar em tudo o que lhe disserem.
O hitmanxxx só veio aqui mostrar que também sabe... mas esqueceu-se que o que se encontra em discussão é um disjuntor trfásico, portanto a
conta que tinha sido apresentada está correctíssima.
Última edição por ohmico em 05 jun 2011, 00:11, editado 1 vez no total.
António Mesquita
Mensagem por António Mesquita »
tiagomarques,
podes colocar quantos quiseres - obviamente o bom senso terá que imperar. Julgo que as máquinas que referes não consumirão todas 16 A (algumas ficarão distantes disso) e nem todas funcionarão simultâneamente. Considerando as 7 máquinas que referes, não é de todo descabido sujeitá-las todas ao disjuntor de 25 A (e repara que tens 75 A disponíveis), devendo ter cuidado para fazer a distribuição pelas fases da forma mais equitativa possível. O que quero dizer é que se tiveres que consumir mais que 25 A em qualquer uma das fases, o disjuntor de 25 A vai disparar, obviamente.
No entanto, há já aí uma sugestão de colocar um disjuntor diferencial de 30 mA a proteger os circuitos das máquinas, o que me parece boa ideia, podendo colocar 25 A-30 mA ou 32 A -30 mA.
E sim, convém um disjuntor por máquina.
cumps
tiagomarques Escreveu:boas, quantos disjuntores de 16A posso ligar ao disjuntor diferencial trifásico de 25A
1 forno eletrico,
1 micro ondas.
obrigado.
mas afinal de contas, alguma das maquinas a ligar é trifásica???
é que se forem monofásicas, então a raiz de 3 não serve para nada e a tensão é e será 230V
P = raiz(3)*U * I*cos(fi) --sistema trifasico em que U = raiz(3)*230V
P = U*I*cos(fi) -- sistema monofásico em que U = 230V
foi assim que eu aprendi na Afonso Domingues..... mas se calhar estou errado
quero aprender
ohmico Escreveu:
épa !!! querer aprender não é ofensa !!!
se está certa , está certa ...
vai lá vai ...
estamos em comunidade numa de aprender , partilhar e ajudar nada mais ... enganos sempre haverá... mas quando impera o bom senso mesmo quando há equivocos estamos sempre na boa ...
fui !!!
