Agradecia o esquema de montagem de uma sirene de alarme exterior
marca CQR mod protecta
Obrg.
Ligar Sirene exterior
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
Re: Ligar Sirene exterior
Viva,
Primeiro faça a sua apresentação! Isto não é um supermercado! Depois disso terei todo o gosto em ajudar!
Cumpts
Cumpts
Kykoo Escreveu:Viva,
Cumpts
Viva boa tarde
já tinha feito a apresentação mas por algum motivo não deve ter saido bem
bem estou neste forum para ajudar no que puder. Já trabalhei a alguns anos atrás em redes de baixa e alta tensão
tenho alguns conhecimentos basicos, mas como já não trabalho a algum tempo estou um pouco desactualizado
tentei anexar um ficheiro com um esquema da central que tenho mas não consegui.
Da sirene exterior não tenho esquema e é esse que eu necessitava
Obr
- alarme.rar
- imagem
- (1.33 MiB) Transferido 98 vezes
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
Viva,
Vá a perfil e preencha lá.
O modelo da sirene é mesmo a Protecta ou a Protecta HS? ( a diferença é que uma é de um piezzo e a outra é de 2 piezzos).
Atenção ao consumo da mesma pois a central não debita muito! 300mA podem não ser suficientes para interligar essa sirene. Está muito longe do painel?
Relativamente ao esquema de ligação:
Sirene Central
Hold + --------> +12V (saída permanente de alimentação)
Hold - --------> GND (saída permanente de alimentação)
Tamper -----> Tamper (circuito de sabotagem)
Não sei se essa sirene tem selector de trigger (disparo) positivo ou negativo. Alguns modelos têm por alteração da posição de um jumper, dip-switch ou corte de "shunt's".
Parece-me que o disparo de activação da sirene é por aplicação do negativo (GND), mas a saída da central para as sirenes é positiva, por isso vai ter de usar o relé (em princípio está defino nas configurações do painel para activar em caso de alarme).
Na central ligue o GND (saída comutada para sirenes) ao terminal C do relé, depois ligue o terminal NO á entrada "BELL" da sirene, por fim faça um "shunt" da entrada "BELL" da sirene á entrada "STROB" da mesma.
Verifique que os terminais ficam bem apertados, e os interruptores de sabotagem actuam correctamente. Atenção à passagem do cabo pelo interior da sirene. Deve garantir uma correcta fixação e instalar de forma a obter a maior estanquicidade possível.
Espero ter ajudado,
Qualquer dúvida disponha.
Cumpts,
Sirene Central
Espero ter ajudado,
Cumpts,
Sirene Central
Espero ter ajudado,
Cumpts,
Muito obrigado pela ajuda
A Sirene deve ficar a uns 12 metros da central
Anexo esquema do que entendi
Obrg
- alarme.pdf
- esquema
- (704.74 KiB) Transferido 104 vezes
