fusíveis
sergio bonetto
fusíveis
Mensagem por sergio bonetto »
tenho uma carga de 2500 A quero proteger com fusíveis. A base para estes fusí até 1250 A, devo ligar duas bases em paralelo para somar os 2500 A.?
Nuno Gonçalves
Re: fusíveis
Mensagem por Nuno Gonçalves »
boas
penso que nao pode fazer essa associação!
Antes demais, ha fusiveis de 2500 A? desculpe a minha ignorância, nunca vi!
se calhar devia optar por disjuntor.
Nuno Gonçalves
Nuno Gonçalves
Re: fusíveis
boas
apos pesquisa com amigos, encontrei o que o colega necessita
sao fusiveis de corpo quadrado, o fabricante Indelague possui, mas é de fabrico especial.
Nuno Gonçalves
Enviou: 17 vezes
Re: fusíveis
sergio bonetto Escreveu:tenho uma carga de 2500 A quero proteger com fusíveis. A base para estes fusí até 1250 A, devo ligar duas bases em paralelo para somar os 2500 A.?
este tipo de pergunta, pela potência em jogo (1000Kva), fez-me pensar se porventura tem consciência do que pode estar em questão?
Por acaso já viu as consequências de algum cc num barramento?
SlayerPT
Re: fusíveis
Mensagem por SlayerPT »
Na minha opinião, para esta situação, acho que se devia optar por um disjuntor caixa moldada ( já existem uma ou duas marcas que tem ou estão prestes a ter soluções para disjuntores de caixa moldada ate 3200A) ou disjuntor aberto, por duas simples razões:
-Corte omnipolar da instalação.
-Qualidade técnica do trabalho, assim como garantia de continuidade de serviço.
...porque todas as grandes viagens começam sempre com um pequeno passo...
Re: fusíveis
Mensagem por jaimereis »
o amigo ohmico tem razão, devia de ponderar por outro tipo de protecção
