amigos ,
tendo um comutador de lustre avariado e tendo um comutador de escada dá para substituir temporariamente o comutador de lustre pelo comutador de escada ?
os meus obrigados
comutador de lustre vs comutação de escada
- Enviou: 10 vezes
Re: comutador de lustre vs comutação de escada
O comutador de lustre funciona como dois interruptores simples,
O comutador de escada pode funcionar como interruptor simples;
Neste caso precisaria que o comutador de escada que tem fosse duplo.
Em qualquer dos casos, ATENÇÃO ás linhas que ligam no dispositivo: há que
identificar as duas linhas de lampada e a linha de fase para poder ligá-las
correctamente no novo dispositivo
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
CF,Lda Escreveu:Boas.
Cps
A. Castro
eu só não acerto é no euromilhoes ...
isto foi uma questão que surgiu em obra e eu disse temos um comutador de escada ( que era duplo ) na carrinha , fica aqui provisorio , e quando passarmos por cá substituimos até porque o comutador de escada é mais caro ...
mas foi-me dito que não dava ...
há que respeitar os cabelos brancos de certos electricistas e foi o que eu fiz ...
eu até era para fazer a experiencia aqui em casa , mas de momento não tenho material nenhum em casa ...
obrigados
comutador de escada
Alguém me sabe dizer "especificamente" o que é um comutador de escada ?
- Enviou: 16 vezes
Antes de responder à questão, queria deixar uma pequena nota relativamente ao nivel de conhecimentos aquando do preenchimento do perfil por parte dos utilizadores.
Sem me dirigir a ninguém em particular, é costume observar-se utilizadores com um nivel de conhecimento elevado a colocar questões muito básicas sobre electricidade.
Na minha opinião, penso que seja lógico que, quando se pergunta o nivel de conhecimentos a um utilizador novo, não é intenção do fórum de saber se o mesmo utilizador é doutorado ou licenciado ou até mesmo se tem apenas o ensino básico, mas sim que o utilizador avalie os seus conhecimentos na área da electrotecnia.
Relativamente à questão colocada pelo utilizador TDF, um comutador de escada é um interruptor com duas posições. É muito semelhante ao interruptor "normal" com a diferença que este apenas permite uma "saída" de corrente, ao passo que o comutador de escada permite duas "saídas".
Fazendo uma anologia com uma linha de comboio, imagine que a dita linha chega a uma bifurcação, e tem um sistema que permite escolher um caminho para o comboio de entre dois possíveis. E isto seria um comutador de escada. No caso do interruptor, apenas permitiria "cortar" o caminho ao comboio, ou seja, ou o comboio passa ou não passa.
Utilizar dois destes comutadores, permite criar aquela montagem a que vulgarmente se chama de comutação de escada.
Fisicamente, o comutador de escada é semelhante ao interruptor, com a grande diferença que tem 3 bornes de ligação, em vez de apenas 2, como é o caso do interruptor.
