Video Porteiro Fermax - trinco eléctrico
noskone
Mensagem por noskone »
Gostaria de saber como será possível fazer a regulação da duração do accionamento do trinco eléctrico num monitor Fermax Loft Compact VDS.
cumprimentos
JMA
CF,Lda
Has thanked: 10 times
Been thanked: 34 times
Re: Video Porteiro Fermax - trinco eléctrico
Mensagem por CF,Lda »
Penso que isso não é possível de fazer nem nesse nem em qualquer outro video-porteiro.
Contudo, com espaço na caixa do video-porteiro e um pouco de engenho, pode-se aplicar um relé e um temporizador regulável do tipo watch-dog e consegue-se fazer isso.
Cps
A. Castro
noskone
Tive informação da parte de um instalador que um técnico credenciado da fermax que consegue fazer a regulação, mas de modo algum tenho interesse em chamar um técnico a casa por esta situação. Como tal abri o monitor e realmente existem alguns potenciometros na PCB, contudo não consigo encontrar um esquema da eléctronica do monitor.
Será que existem???É que através da página da fermax nada do género é disponibilizado.
Em ultimo caso e agradecendo a sua ideia, terem de pensar numa solução dessas.
cumprimentos
JMA
masi
Mensagem por masi »
Bom dia a todos,
JMA, para que quer regular o tempo de "injeção" de tensão na bobina do trinco?, a maior parte dos trincos ou todos os que conheço mesmo aqueles em que a parte da testa é eléctrico sendo fixo do lado da porta de serviço, uma vez accionados ficam destrancados até que a porta faça um ciclo de abertura, no0 caso das portas mais modernas, as que tem a tl testa ekléctrica verifique se o trinco propriamente ditio aquela especie de cunha, avança o suficiente de modo a empurrar uma pequena patilha que se enciontra no meio da testa, é essa função que faz com que o trinco fique destrancado até que se faça novo ciclo, de contrário so é destrancado durante a activação da bobina. resolvida essa folga entre testa e trinco pode dispensar a fermax; em principio é trabalho de serralheiro.
Bem haja
MASI
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
masi Escreveu:Bom dia a todos,
Bem haja
MASI
Mas há trincos eléctricos, que por questões de segurança (pode ser discutivel ou não a sua utilidade prática), a porta só pode ser aberta enquanto o trinco ou fechadura for accionada remotamente. Se esse tempo finalizar e a porta for empurrada, ela já não abrirá. Serve para as situações em o trinco é accionado por acidente ou a pessoa desistir de entrar, evitando que alguém não autorizado entre mais tarde, porque a porta afinal ficou "aberta".
masi
Mensagem por masi »
Sob esse ponto de viste, tem toda a razão, nesse caso deve ser desactivado o sistema mecanico,
aqui no meu trabalho( edificio de serviços, formação: técnico Electrotecnia) tenho instalados controladores de acesso, e esses são passiveis de serem regulados,
em relação a esses sistemas não os conheço o suficiente para me pronunciar.
PS: eu respondi porque podia dar-se o caso de, por folga inadequada entre portas ou porta e aduela, não se fazer a activação mecanica, e isso é frequente, pelo que o resultado é as pessoas queixarem-se de que o sistema não funciona.
Assim sendo terá de seguir a velha máxima do desenrrancanso, e resolver com um relé temporizado/vel.
força nisso.
MASI
noskone
Talvez não me tenha explicado bem, a questão é a seguinte, quando faço a abertura da porta apartir do monitor, o trinco fica durante uns 5 segundos em accionamento fazendo um barulho ensurdecedor, onde a porta abre automaticamente no primeiro instante de accionamento da bobina, e por isso fez-me sentido que existisse uma regulação no monitor que permitisse reduzir o tempo de accionamento.
cumprimentos
JMA
hardwork
Mensagem por hardwork »
é prerciso um teclado de código ads digital direct para programação dos tempos de abertura de porta
podes levar o amplicador a um instalador/revendedor de material fermax que lá te programam o dito
cumprimentos
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times
Mensagem por jaimereis »
nos videx é programavel o tempo de accionamento do trinco
mas atravez de painel numerico, penso que em quase todos os modelo e marcas é assim, mesmo nos mais antigos
