Quadro de Bomba de Furo
Bom dia a todos os participantes deste fórum
Se algum dos participantes possuir o esquema eléctrico do quadro de uma bomba de furo com 2 sondas (mín. e Ref.) e relé de nível temporizado e reservatório de balão agradecia que me fornecesse para eu tentar identificar uma avaria, dado que o relé não arma com a indicação de falta de água e como não sei se a avaria é das sondas que já se encontram dentro de água à 7 anos se é do relé.
Já shuntei os terminais onde liga a sonda e o relé não rearmou será que é do relé?
O relé que está instalado é da Mosal RN 31.
Agradecia a vossa ajuda.
Alex
Alex
Re: Quadro de Bomba de Furo
isidro Escreveu:Bom dia a todos os participantes deste fórum
O schunts a efetuar é entre a terra de referência e os terminais de ligação da sonda de mínima e máxima, se o relé não atuar ou o problema está ao nível da terra de referência, ou será mesmo o relé avariado.[/color]
Alex
Já agora aproveito para tirar um duvida, o terra de protecção, o terra normal de casa se faltar num quadro de sondas, dará algum problema no funcionamento no relé de nível, ou só é com a montagem que tem 2 sondas?, é que tive um cliente que me veio com a história que a bomba estar sempre a ligar e a desligar era falta de terra, será possivel?
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
A terra de referência (Que é a terra de proteção da instalação) necessita estar ligada no relé, e a gama de funcionamento do relé normalmente anda entre os 10 Kohms e os 68 Kohms (Regulável através de potenciómetro incorporado no relé) quando a resistência entre as sondas sai fora destes parâmetros o relé deixa de dar condições ao sistema.pedro_mendes Escreveu:Boas,
Quanto á bomba ligar e desligar com falta de terra, se essa falta de terra for intermitente é possível; mas normalmente não é isso que acontece, tem mais a ver com variações bruscas na pressão devido a anomalias no sistema.
Cpm.
Boas,Josecalado Escreveu:A terra de referência (Que é a terra de proteção da instalação) necessita estar ligada no relé, e a gama de funcionamento do relé normalmente anda entre os 10 Kohms e os 68 Kohms (Regulável através de potenciómetro incorporado no relé) quando a resistência entre as sondas sai fora destes parâmetros o relé deixa de dar condições ao sistema.pedro_mendes Escreveu:Boas,
Cpm.
Obrigado pela sua resposta, realmente o terra era intermitente, porque o fio terra tinha sido cortado, agora a minha duvida é e se a bomba não tiver terra, o quadro de sondas funcionará bem..
Pedro Mendes
Se a bomba não tiver terra não tem qualquer importância para o funcionamento do relé de nível, visto que ele vai controlar a resistência da água através das sondas.
Cpm.
Cpm.
Por vezes o que acontece para que o motor ligue e desligue sem razão aparente, é o balão ou o autoclave que não tem a pressão do ar correta, 25lt/1,5kg 50lt/2kg 100lt/2,5kg.pedro_mendes Escreveu:Boas,
Cumprimentos Carlos
Relativamente às várias questões colocadas sobre a terra "protecção" e "normal" gostaria de acrescentar que a terra é uma protecção contra contactos directos, ou seja em caso de existir uma passagem num cabo descarnado evita que alguém apanhe uma descarga eléctrica.
Isso que descreveu é um contacto indireto...jramos Escreveu:Boas,
Contanto direto é quando o corpo humano toca num objeto metálico que faz parte do circuito activo (fase e neutro).
Contacto indireto é quando o corpo humano toca num objecto metálico que normalmente não faz parte do circuito activo (por exemplo blindagens), mas devido a uma avaria ficou a fazer "parte"...
