Após pesquisa não consegui encontrar resposta para a minha duvida e assim agradecia a quem puder ajudar no esclarecimento do seguinte:
Num bloco residencial a que altura deverão ser colocadas as tomadas uso geral na garagem e tambem na casa das maquinas e os detectores de movimento existe alguma altura obrigatória ?
Tomadas Garagem
- toutakiapolos
Re: Tomadas Garagem
Tudo depende do IP das tomadas.
Se aplicares uma tomada normal (tipo schuko) acho que o melhor seria coloca-la a uma altura de 1.20cm, a mesma que os interruptores, se partires para uma tomada com um IP mais elevado podes aplica-la a 0.40cm do pavimento.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Angelo Vassalo
Re: Tomadas Garagem
Na garagem, normalmente coloco as tomas a 30cm do solo, no entanto, se estiver previsto a instalação de balcão de apoio, também coloco sobre o mesmo (normalmento a 1,10m).
Na casa das máquinas procuro saber as máruinas que pretendem colocar e definir a altura das tomadas em função das mesma. caso não obtenha esta informação coloco a 1,10m (normalmente ficam mais acessíveis para este tipoo de instalação).
