Carga a considerar?
lastik
Carga a considerar?
Mensagem por lastik »
Tenho uma dúvida que deve ser muito básica, e devo ter alguns conceitos baralhados, passo a explicar.
Existe um circuito de alimentação a um transformador 230VAC/12VAC, que por sua vez alimenta 4 projectores de iluminação a uma piscina, cada projector consome 75VA.
Qual o consumo total desta carga que deve ser considerado, na alimentação ao transformador?
Ou seja, queria perceber melhor as diferenças no consumo a considerar a 12VAC e a 230VAC.
Quanto é o consumo de cada projector a 12VAC?
Quanto é o consumo dos 4 projectores a 12VAC?
Quanto é a carga que deve ser considerada a 230VAC?
Qual a protecção ao transformador que deve ser considerada ao circuito de alimentação ao transformador?
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Re: Carga a considerar?
Mensagem por CF,Lda »
Amigo Lastik, se tem 4 projectores de 75 va a potência total é de 300 va.
Portanto, o seu transformador deve ter as seguintes caracteristicas: 12v/ 325va devido às perdas de jule.
Como na vida nada se perde, nada se ganha tudo se transforma, o transformador vai ter que dar cerca de 25 A no secundário, e no primário terá que consumir aproximadamente 1.5A
Comentário:
Um transformador com estas caracteristicas terá que ser descomunal e de elevado custo.
Não seria melhor utilizar um por cada foco? Deste modo tem a vantagem acrescida de se um tansformador queimar só um foco se apaga...
Cps
A.Castro
amfys
Mensagem por amfys »
Facilmente encontra no mercado transformadores para iluminação de piscinas até 600 VA da classe II, tipicamente com escalões de 15/100/150/200/250/300/350/600 VA.
As dimensões são perfeitamente razoáveis sendo até normalmente de fixação á parede.
Aconselho no entanto a compra de 2 transformadores de 300VA por ser uma solução em regra menos dispendiosa.
lastik
Muito obrigado pela vossa pronta e útil ajuda.
