Boa noite caros colegas do Forum,
Tenho algumas duvidas sobre um projecto eléctrico e agradecia a vossa ajuda.
Estou a elaborar um projecto de iluminação para um parque de estacionamento público exterior (ao ar livre) para uma Câmara Municipal; a capacidade do parque é de 25 a 30 lugares.
As minhas dúvidas são as seguintes:
A alimentação para a rede de iluminação do parque pode ser feita directamente a partir da rede de iluminação pública existente, ou será necessário solicitar uma baixada à EDP para esse efeito.
Se puder ser alimentada a partir da rede de iluminação pública qual será, neste caso, o ponto de ligação mais favorável e como será efectuada, na prática, esta ligação à rede de iluminação pública.
No caso de se poder ligar à rede de iluminação pública será necessário instalar um quadro eléctrico com os respectivos orgãos de protecção?
Quais os tipos de comandos de iluminação que melhor se adaptam a este tipo de instalação?
Por último, sendo a instalação subterrânea qual o tipo de cabo mais indicado e qual a seccção mínima obrigatória?
Muito obrigado e cumprimentos.
Elmo Matos
Projecto de Iluminação para Parque de Estacionamento
Re: Projecto de Iluminação para Parque de Estacionamento
Elmo Matos
Se existir rede de iluminação pública junto ao local, normalmente a nova IP liga-se à existente, no entanto aconselho a solicitar uma visita ao local com um técnico da EDP para indicar o ponto de ligação.
Se a nova rede IP for ligada à existente não são necessários comandos de iluminação, quadro eléctrico ou dispositivos de comando. Já se encontram instalados na instalação existente.
Para a rede IP subterrânea o cabo normalizado pela EDP é o LSVAV 4x16mm^2.
Elmo Matos
Apenas para acrescentar, que será de todo aconselhável elaborar-se um pedido de viabilidade à EDP, com todos os dados necessários (requerente, potência, etc..) e esperar uma resposta da parte deles. Nessa resposta, terá de vir qual é a viabilidade e respectivo ponto de ligação (se rede IP existente, PT ou armário de distribuição).
Normalmente nestes projectos de IP, terá de se ter em conta os comprimentos máximos admitidos, dado estar-se a trabalhar num regime TN.
Dá uma vista de olhos neste manual da EDP (faz um search por "iluminação pública") que encontrarás toda a informação necessária.
http://www.edpdistribuicao.pt/pt/infoce ... de_web.pdf
Além do mais envio-te o Guia Técnico de Urbanizações da EDP.
Joao
Joao
NBR Escreveu:Boa noite caros colegas do Forum,
Elmo Matos
- EDPDIT-C11-010N_Guia Técnico Urbanizações.pdf
- (2.37 MiB) Transferido 258 vezes
Já fiz vários destes projectos:
1 - a nova rede liga "directamente" á rede existente, não são necessários quadros ou comandos... definir com umtécnico da EDP qual o ponto de ligação (coluna ou apoio de betão);
2 - subterrânea = cabo LSVAV 4x16;
3 - caso os materiais a utilizar não sejam do tipo corrente, então aí já não é ligadr "directamente", tens de instalar um dispositivo ACE, para separação de redes privada/pública. Basicamente é uma portinhola equipada, que te permita desligar a "tua" rede quando precisares de fazer manutenção.
Learning is the goal!!
