Cabos de Média junto com cabos de Baixa Tensão
Apanhei um projecto de um PT em que colocaram uma caleira no pavimento do PT em que na mesma caleira passam os cabos de MT e de BT lado a lado (na mesma caleira) enfim :? !
Já agora alguém sabe a distância mínima que deve existir?
Enviou: 17 vezes
Re: Cabos de Média junto com cabos de Baixa Tensão
Em minha opinião deviam circular em caleiras separadas.
ohmico Escreveu:Boas,
Sim é isso, pela mesmas razão que nas instalações dos edifícios (BT) existem por exemplo esteiras metálicas para canalizações de segurança (ex.: detecção de incêndio, etc.) e outras para electricidade. A hipótese de irem juntas é possível apenas se os cabos estiverem todos isolados para a tensão mais elevada da canalização.
Não sei é se existe alguma referência na legislação que obrigue à separação entre os cabos de MT e BT e distâncias mínimas!?
Enviou: 17 vezes
joaoosvaldo Escreveu:
Não sei é se existe alguma referência na legislação que obrigue à separação entre os cabos de MT e BT e distâncias mínimas!?[/quote
não consegui encontrar referência na legislação, mas quanto mais não seja o argumento que refere e eu sublinhei parece ser suficiente.
ohmico Escreveu:
Pois mas os cabos de BT a utilizar estão isolados para 0,6/1kV :? !!!
Enviou: 17 vezes
quando está a falar de MT, está a falar de que tensão?
Acima de 1kV (no meu caso são 6,6kV).
Enviou: 17 vezes
Mas os cabos de que falou atrás são 0,6/1Kv, portanto não têm isolamento para 6Kv e a ser assim deviam estar separados.
Eu continuo a dizer que não sei o que está escrito sobre isto e conheço bem uma instalação com bastante importância e conhecida no Norte (30Kv) onde foi uma luta inglória tentar conseguir a separação, acabando por ficar tudo junto nas mesmas caixas de passagem.
No futuro, terá sempre de se ter que levar em conta o aumento do risco em qualquer intervenção de manutenção e conservação em BT, podendo levantar-se a questão de quais as qualificações do pessoal habilitado para estes trabalhos.
Pois é isso mesmo. Os cabos de BT são para 0,6/1kV e os de MT têm isolamento de 8,7/15kV, ou seja, os cabos de MT têm isolamento adequado mas os de BT não! Deviam estar separados mas no projecto que recebi não estão! Enfim :? !
arcturus
Mensagem por arcturus »
ola,
Não existe qualquer norma que obrigue à separação dos cabos.
Normalmente num PT, circulam em caleiras separadas até por uma questão de localização. Os cabos das saídas BT saem do CA2, que por norma está afastado dos cabos MT.
Quando em vala, os cabos MT e BT podem ser instalados na mesma vala, sendo que os cabos MT passam a 1,20m de profundidade e os cabos BT ficam mais acima a 0,80 m de profunddade.
Em relação aos isolamentos, não há qualquer tipo de problema pois os cabos MT estão isolados (para 15kv ou 30kv), não havendo qualquer problema com os cabos BT ou outros.
O único problema que vejo em os cabos estarem juntos, prende-se com possíveis enganos de pessoal habilitado apenas para trabalhar em BT e fazer confusão com os cabos...
asalopes
Mensagem por asalopes »
Olá,
Há mais de 50 anos que o Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e Seccionamento (Março de 1960) sugere a separação de circuitos para tensões diferentes:
"Art. 36.º Disposição das instalações. – A disposição das instalações deverá ser o mais simples possível, de forma a permitir uma rápida orientação, e será prevista para facilitar a exploração e as operações de revisão e operação.
§ 1.º Sempre que na mesma instalação existam tensões diversas ou diferentes formas de corrente, as partes da instalação afectas a cada uma delas deverão, tanto quanto possível, ser agrupadas e separadas das outras."
Independentemente da disposição legal, qualquer técnico que trabalhe com brio, qualidade e ética profissional nunca estará "preso" aos mínimos regulamentares mas defenderá sempre as melhores soluções do ponto de vista da execução, exploração, manutenção, segurança e de certeza que ao seguir estes preceitos estará a servir bem a sua profissão.
Enviou: 17 vezes
arcturus Escreveu:ola,
Em relação aos isolamentos, não há qualquer tipo de problema pois os cabos MT estão isolados (para 15kv ou 30kv), não havendo qualquer problema com os cabos BT ou outros.O único problema que vejo em os cabos estarem juntos, prende-se com possíveis enganos de pessoal habilitado apenas para trabalhar em BT e fazer confusão com os cabos...
está a fazer confusão e não leu o que já foi dito sobre o assunto.
*A vermelho.
*Os cabos têm de estar isolados para a tensão mais alta da canalização, logo, neste caso o problema não é com os cabos de MT mas sim com os de BT que estão isolados para 0.6/1kV.
