A baixo fica a tabela de graus de protecção IP.
Boas, na electricidade IP indice de protecção dos demais equipamentos.Guilherme Escreveu:o unico IP que conheço é só mesmo o Internet Protocol e de facto não tem que ver com cablagem ...directamente
... deixo então a pergunta, mais concretamente, o que é esse IP
Isso depende do local onde os vais instalar.Patricia Escreveu:Boa noite,
ainda sobre esta matéria! Alguém me sabe dizer qual o IP e O IK minimo para os quadros de coluna, caixa de coluna e portinholas?
Cptos!
IP - Indice de Protecçãoxsatxsatxa Escreveu:IP da net ou IP de material electrico![]()
dmsb Escreveu:Boas!![]()
O IP e IK é muito importante na escolha do material eléctrico, em função das influências externas dos vários locais.
Para melhor compreensão do IP e IK, aqui fica uma tabela técnica.
Continuem a partilhar informação!![]()
DB
virc Escreveu:IP - Indice de Protecçãoxsatxsatxa Escreveu:IP da net ou IP de material electrico![]()
O Índice de Protecção IP, define a protecção da caixa do equipamento.
O primeiro número define a dimensão máxima do corpo que pode penetrar na caixa, o segundo define o comportamento em relação a líquidos, e o terceiro número (raras vezes usado), a energia de impacto.
Primeiro digito protecção contra contactos directos e entrada de corpos externos:
* 0 - sem protecção
* 1 - contra corpos superiores a 50 mm (ex. contacto involuntário da mão);
* 2 - contra corpos superiores a 12 mm (ex. dedo da mão);
* 3 - contra corpos superiores a 2.5 mm (ex. ferramentas, «clips», ganchos de cabelo);
* 4 - contra corpos superiores a 1 mm (ex. fios pequenos)
* 5 - contra depósito de poeiras nocivas;
* 6 - protecção total contra depósitos de poeira.
Segundo dígito protecção contra a penetração de líquidos: .
* 0 - não tem .
* 1 - contra a queda vertical de gotas de água (condensação);
* 2 - contra a queda de gotas até 15° em relação à vertical;
* 3 - contra a queda de gotas até 60° em relação à vertical (chuva);
* 4 - contra as projecções de água em todas as direcções;
* 5 - contra as projecções de água a alta pressão em todas as direcções;
* 6 - contra as projecções de água equivalentes a uma vaga;
* 7 - contra a imersão;
* 8 - equipamento submersível, em condições acordadas.
