obrigatoridade de ATI junto à porta de Entrada Principal
oizo
Enviou: 6 vezes
Mensagem por oizo »
Boa tarde , a todos
Venho aqui colocar uma pequena questão, se existe obrigatoriedade de o ATI estar junto à porta de Entrada Principal.
Visto que se este se encontra-se numa zona técnica mais ou menos ao centro de uma moradia o comprimento da cablagem seria menor... as perdas menores etc... e o valor a pagar pelo requerente tambem.
O cabo em que a distancia seria muito superior seria o que interliga o ATI e a CEMU.
Aguardo a vossa resposta:
Muito obrigado a todos
oizo
"Procure ser um homem de valor, em vez de ser um homem de sucesso."
Varejo
Re: obrigatoridade de ATI junto à porta de Entrada Principal
Mensagem por Varejo »
Boas, podes colocar o ATI na zona técnica mesmo que não fique perto da entrada principal!
trovaoazul
Mensagem por trovaoazul »
Boas também tive uma situação idêntica da moradia que estou a construir e optei por localizar a implantação do ATI ao centro da moradia junto a um quadro parcial e assim resolvi a assunto cumprimentos jose carlos
carlos_cfr7
Mensagem por carlos_cfr7 »
a ideia é colocar numa zona comum, ou numa zona especifica e indicada. a maioria das casas nao tem zona especifica ou tecnica, por isso vai para a zona comum aos compartimentos, ou seja no hall de entrada. nao se ia colocar um ATI na sala, quartos ou casas de banho..
nomukaiki
Mensagem por nomukaiki »
Apenas o quadro eléctrico principal, com o corte geral, necessita de estar junto à porta de entrada principal, por causa dos bombeiros poderem ter acesso imediato em caso de incêndio.
O quadro de ATI normalmente coloca-se aí por uma questão de comodidade ou de já existir um espaço reservado para os elementos técnicos, mas não existe obrigatoriedade alguma da sua localização.
A escolha de um local centrar da habitação é sem dúvida a melhor opção, mas não esquecer de deixar tubagem sobre-dimensionada até à entrada da casa pois nunca se sabe daqui a 10 anos o que mais irão inventar para trazer para casa das pessoas (cabo, fibra optica, bus domótica, cctv, etc).
Voltar para “ITED / ITUR”
