peço ajuda programação twido suite
ivoferreira
peço ajuda urgente a quem tenha conhecimento em programação com o programa twido suite....ou alguem que conheça alguem que tenha esse conhecimento.....
agradeço qualquer resposta
obrigado
obrigado
ivoferreira
Re: peço ajuda programação twido suite
boa tarde,
encontro-me a usar o twido suite pela primeira vez e já estive a ler o manual e a fazer o exercicio de getting started, entretanto ja tenho a base modular e os módulos que preciso para fazer o projecto.
o projecto consiste em que o automato receba dois sinais analógicos instantaneos e variáveis entre 4 a 20 mha e os processe variando-os à saida atravéz de uma relação que eu vou ter de inserir....
para já o que queria fazer era pegar nas entradas analógicas e registar o valor instantaneo para o puder utilizar numa operação de calculo.
espero não ter sido muito confuso
agradeço toda e qualquer sugestão
obrigado
obrigado
Devias ser um pouco mais especifico no que realmente queres fazer.
Fica bem
Fica bem
ivoferreira
boas,
O que realmente quero fazer é controlar dois sinais analógicos. Por exemplo imaginemos que temos uma misturadora para fazer pão que tem um sistema para controlar a mistura da água e da farinha, onde tem dois sinais analógicos que nos dão a informação da quantidade de pão e água a colocar e o que eu quero fazer é controlar esses sinais segundo um rácio.
Exemplo:
A entrada analógica 1 esta configurada para 4 mha = 0kg e 20 mha = 2000kg Farinha
A entrada analógica 2 está configurada para 4 mha = 0l e 20 mha = 2000l Água
Quero que o valor da Entrada 1 a dividir pelo valor da Entrada 2 seja pelo menos 0.3 e caso a relação não seja 0.3 alterar o valor dos sinais com fim a de dar a relação procurada.....
Exemplo:
ivoferreira
cumprimentos saga,
em relação à sua dica foi muito útil, agora atravez da %MW100 quero registar o valor instantaneo para o puder usar numa operação de calculo...
obrigado
obrigado
