Coloquem as vossas duvidas para ir respondendo na medida do possível.
CCTV (Circuito Fechado de Televisão)
Para que serve ???
Os circuitos de CCTV têm múltiplas utilizações, sendo a mais comum a de vídeo-vigilância para segurança de pessoas e bens.
Quantas Câmaras devo instalar ???
O numero de câmaras tem de corresponder á área que se pretende cobrir com o sistema, nas orçamentações deve-se ter um especial cuidado com os pontos mortos criados por pilares e recantos.
Onde guardo as imagens ???
Para captação e armazenamento das imagens existem múltiplos sistemas, no entanto os mais usuais são os Vídeos com HDD (Disco Rígido) ou software informático.
Ambos são bastante fiáveis, no entanto tenho preferência pelos sistemas com software informático, pois tenho um leque muito maior de opções para oferecer aos clientes, com por exemplo...
- Visualização das câmaras ou gravações em vários PCs de uma Rede
- Visualização das câmaras ou gravações através de Internet
- Activação de Alarmes para avisos ou controlo de periféricos
- etc, etc, etc...
Que câmaras devo utilizar ???
Existe um leque muito grande de câmaras e lentes que podem ser aplicadas, deve-se ter sempre em conta alguns factores...
> Ambiente em que as câmaras vão funcionar.
> Área que pretendemos cobrir
> Luminosidade do local
> Qualidade da imagem necessária
> Valor que o cliente pretende gastar
Antes de voz apresentar as câmaras vou tentar explicar quais as principais características que temos de ter em conta para escolher um sistema...
Quantidade de Linhas da Imagem
A qualidade das câmaras é normalmente medida em TVL (TV Linhas)
Quanto mais linhas => Melhor resolução => Melhor imagem
Os valores usuais para resolução são os de 330, 350, 380, 420, 480, 550 e 600 TVL
Este numero diz respeito ás linhas horizontais. Algumas vezes nas especificações não aparece o numero de linhas horizontais, isto porque teoricamente elas são infinitas, dependendo do chip instalado na câmara.
Sensibilidade de luz necessária (LUX)
O numero de LUX de uma câmara especifica a sua sensibilidade, balizando a quantidade de luz necessária para obtenção de uma imagem de boa qualidade. Quanto menos LUX tiver uma câmara, melhor é o seu comportamento em ambientes da baixa luminosidade.
Quantos LUX são necessários para uma aplicação ???
Depende da qualidade de imagem que pretendemos obter, do local onde a vamos colocar e do que pretendemos visualizar.
Se são apenas para trabalhar durante o dia ou locais de muito boa luminosidade, câmaras de 5 LUX são suficientes.
Para locais interiores de fraca luminosidade e exteriores com iluminação de candeeiros públicos, aconselho câmaras entre os 0.5 e os 2 LUX.
Em situações de muito fraca luminosidade aconselho câmaras a baixo a baixo dos 0.4 LUX.
Para situações sem qualquer luminosidade terão de ser colocadas câmaras a Preto & Branco (BW) com apoio de iluminação artificial, como por exemplo, iluminação por Infravermelhos (IR).
Neste ultimo caso também podemos optar por câmaras Noite & Dia que comutam o modo de cor (COR/BW) em relação á quantidade de luz captada, também estas com o apoio dos IR.
Que tipo de alimentação devo escolher ???
Se a instalação tiver uma boa terra podemos utilizar câmaras de 230Vts, em alternativa temos câmaras de 12 e 24Vts.
Qual é a lente que devo utilizar ???
A principal diferença entre as lentes tem a ver com o ângulo de visão que pretendemos obter. Quanto menor for o comprimento focal, maior é o ângulo de visão.
Na imagem a baixo pode-se ver a diferença da imagem obtida pela mesma câmara, mas com lentes de 4mm > 8mm > 12mm.
Para que serve a Auto-Íris ???
As câmaras comuns não utilizam lentes incorporada, sendo estas intermutáveis. Pode-se utilizar a mesma câmara com várias lentes diferentes.
As lentes podem ou não possuir um diafragma á semelhança das máquinas fotográficas.
As lentes sem Íris são denominadas de "Lentes Fixas"
Depois temos as lentes com Íris que podem ser manuais ou motorizadas.
A Íris manual é afinada e pode criar focagem com a alteração da luminosidade.
A Auto-Íris é controlada por um motor eléctrico que associado a um sensor que mede permanentemente os níveis de luminosidade, auto-regula a lente de forma a obter a melhor nitidez.
O que é o PTZ ???
São câmaras com capacidade de orientação Horizontal, Vertical e Zoom (Pan/Tilt/Zoom).
Trabalham normalmente com lentes de 6, 8, 10, 21 vezes, e são aplicadas em locais públicos onde é necessário cobrir grandes áreas e com grande capacidade de detalhe.
A câmara PTZ é tipicamente uma câmara com zoom e com capacidade de rotação horizontal de 360º e vertical de 180º.
Existem também as opções de Domo com PTZ que permitem programar até 64 ou 128 posições e podendo operar em conjunto com o sistema de alarme.
Tipos de Câmaras
As câmaras dividem-se em três grandes grupos...
Câmaras Normais em que fazem também parte as Dome as Bullet e as Mini-Câmaras
Câmaras com Movimento designadas por Speed-Domes
Câmaras Ocultas em que fazem parte as PIR, Detector de Fumos e muitos outros modelos de câmaras ocultas.
GLOSSÁRIO de opção nas câmaras
BLC (Back Light Compesation) - Compensação do excesso de luz existente por de traz do objecto a filmar.
AI (Auto-Íris) - Íris para regulação automática da focagem mediante aproximação de objectos e variação da luminosidade.
AES (Auto Electronic Shuter) - Ajusto electrónico com ajuste do tempo de exposição do CCD à entrada de luz.
DD - Ajuste do nível do sinal de vídeo, com utilização de AI.
AGC (Automatic Gain Control) - Controlo automático do ganho, efectuado em consonância com com o sinal de entrada.
VD/DC - Comando da Auto-Íris através do sinal de vídeo ou através de um sinal eléctrico de corrente continua.
LINK's
> Cablagens CCTV
> Câmaras IP (Em construção)
> Software de Gestão "GeoVision" (Em construção)
> Novas tecnologias WDR e ECLIPSE
Ainda em construção, mas já podem postar duvidas para ir efectuando actualizações.
Duvidas devem ser colocadas aqui no tópico
MSN > geral@solucoesaudio.com
