Corte de Energia no espaço (ajuda)
asterion
Mensagem por asterion »
Alguém que já se deparou com um caso semelhante que me ajude pf.
Tenho um espaço que tem um quadro eléctrico só para a alimentação eléctrica desse espaço e tenho um ventiloconvector de tecto alimentado por um quadro eléctrico de AVAC que não está nesse espaço. Ou seja, em caso de corte de energia nesse espaço, continuarei a ter corrente no espaço devido à presenção do ventiloconvector, o que não é regulamentar. O que posso fazer para tornar a instalação regulamentar mantendo a alimentação do ventiloconvector a partir do Q.E exterior a esse espaço? Desde já obrigado
Big
Re: Corte de Energia no espaço (ajuda)
Mensagem por Big »
Mas a corrente eléctrica vem de 2 contadores diferentes??
Ou como está isso ligado??
É que acho que ninguém está a perceber ao certo de como isso estará ligado...
Cumps
Big
asterion
Isto vai ser assim porque a contagem do AVAC é independente da Electricidade, e isto acontece não apenas num único espaço mas em vários espaços. Até aqui muito bem, o problema é como resolver esta questão do regulamento.
