Onde trabalho temos no sistema de frio, vários controladores de câmaras frigorificas da marca Eliweel Ewpc-700, e o sistema televis para comandar todo o sistema através do pc. Pelo que percebi hoje pelo que andei a investigar, temos o televis 200 instalado no pc, um Bus adpator 200 perto do pc e os contoladores ( perto de 40) estão ligados em cerca de 5 circuitos série, esses cinco circuitos devem convergir para uma placa que converte toda essa informação para umsó cabo que vai ao tal bus adpator, essa placa é que ainda não encontrei , mas não é esse o problema.
O que se passa é que vários desses controladores ewpc 700 já não funcionam mas também já não existem há venda iguais, e adquirimos recentemente um aparelho que o fornecedor garante que é compativel ( o ewrc 500) mas agora não nos consegue dizer como ligar a parte de comunicação. No controlador antigo temos uma placa de conversão de ttl para rs485, onde ligam depois os dois cabos que passam em cada caixa (menos na ultima de cada série, claro) , no aparelho novo temos também uma ficha ttl para ligar a mesma placa, mas não funciona mesmo depois de configurar os parametros de comunicação, e darmos o mesmo numero de familia (faa) e divice (dea) do antigo aparelho.
Alguem pode me ajudar, ou já instalou algum destes aparelhos com comunicação com o televis?
Será que o facto da versão do televis ser mais antiga do que o próprio novo aparelho terá alguma coisa haver? ( peço por favor alguma certeza nesta resposta, porque pode parecer obvio que tem haver, mas depois de muito pensar sobre isto, acho que não)
