Boa noite, gostaria que alguém me desse umas ideias de como criar um sistema eléctrico em que a luz vai diminuindo progressivamente ao longo de 4 horas.
Agradecia uma resposta se possivel.
Obrigada.
Olá Boa noite
- Oficial
Re: Olá Boa noite
Isso faz-se com um NE555 na funçao de temporização atacando um triac.
Eu vou ver se arranjo o esquema
Vê aí
http://www2.tech.purdue.edu/Eet/courses ... -Triac.PDF
Vê aí
Re: Olá Boa noite
desculpem malta, tava a fazer confusao. a situaçao é quero que a luz ligue a uma determinada hora, depois teja 4h acesa e a partir dai va diminuindo a sua intensidade ate apagar. por exemplo, liga as 18h da tarde, e a partir das 22h da noite comece a enfraquecer ate apagar, depois o enfraquecer pode ser 15min. ou 30min. só nao pode é ser muito rapido.
obrigado pela cumpreensao
cumprimentos
cumprimentos
Re: Olá Boa noite
Olá. penso que com um mini-kit domótico controlador de luzes consegues fazer o que queres.
Acho que queres fazer por uma questão de segurança da habitação.
Ou então faz isso arcaicamente...
Imagina um candeeiro de sala com 4 lampadas, com 4 relógios e enfiando 4 fases provinientes dos relógios, pões 4 lampadas diferentes (Ex:100W,75W,40W,25W) e tá resolvido, a última lâmpada que gasta menos , podes por a ligar e desligar de 20 em 20 ou de 10 em 10 minutos para teres mais segurança.
Aconselho-te a veres a tabela de equivalencias das lâmpadas de baixo consumo, pois vais gastar uns euritos a menos na factura.
Boa sorte.
Revela o teu resultado .
Espero que corra tudo bem...
P.S.- Desculpa dar-te uma hipótese tão rudimentar, mas se for uma razão de segurança tenho a certeza que dá bons resultados, já resultou num terrreno agricola que era constantemente vandalizado.
Boa sorte.
Re: Olá Boa noite
Experimenta alguma solução da Hager tipo TXA 215 com um pequeno controlador KNX e consegues fazer o que queres. Mas contacta-os que eles enviam-te um esquema com o que tens de instalar.
Re: Olá Boa noite
Boa noite
Tenho um sistema da hager no meu aquário que liga de manhã progressivamente com 2h de diferença entre o ligar e o ponto máximo das luzes, depois está 4h no máximo fluxo e a seguir começa a desligar durante 2h até apagar. Em tudo isto pode alterar a programação que quiser, não sei se é isto que pretende, se for posso dar mais informação.
Vitor Tavares
Vitor Tavares
