amprobe am220 frequencia
norisk
Mensagem por norisk »
bom dia
adquiri este amprobe á pouco tempo http://www.amprobe.eu/en_GB/showproduct/135/AM-220/
bem a minha duvida é como medir a frequencia de uma rede alternada, visto que se colocar em caso os dois terminais ele disme 50Hz mas a minha duvida é que chega meter um se meter apenas o terminal + na fase ele dis me 50 Hz, já nao acontece se meter o terminal no neutro que varia muito mas nunca dame um valer inferior a 50 Hz (50-80Hz), afinal basta um terminal para medir a frequencia??
obrigado
" Por mais longa que seja a noite, o sol volta sempre a brilhar."
Re: amprobe am220 frequencia
Preenche o perfil "profile"
"medir a frequencia de uma rede alternada" em continua não tens frequencia :wink: já muito debatido no forum.
FREQUENCY AND DUTY CYCLE MEASUREMENT
1) Set the selector switch to desired “Hz” position.
2) Connect the black test lead to “COM” socket and red test lead to the “VW mA”
socket.
3) Press “Hz%” key to choose Frequency or Duty Cycle measurement.
4) Connect the probe across the source or load under measurement.
5) Read the result from the LCD panel.
pelo manual é assim.
norisk
mas afinal é com os dois terminais um no positivo outro no negativo??
ou basta o terminal positivo para medir?
1) selector em “Hz”
2) Liga a ponta "Preta" no "Com".
3) A ponta "encarnada" liga na "VW mA"
Tens que ter sempre as duas pontas para medir
norisk
mas assim vou saber que frequencia a do neutro ou da fase.. visto que podem ser diferentes :? :?
E já pensas-te usar a terra? ou utilizar um osciloscópio em que ligas a ponta à terra.
