m2pereira Escreveu:Esta é a minha 1.ª participação. Penso que neste caso deveremos colocar uma C1, Com o respectivo conector do cabo coaxial e o DDS para o cabo UTP
amigos, uma grande duvida
- Varejo
Re: amigos, uma grande duvida
Ainda não vi nada acerca da tubagem entre a Caixa de Entrada e o ATI num caso destes...
Mas tem lógica aumentar de acordo com o aumento da tubagem entre a CVM e a caixa de entrada, por isso é o que vou adoptar.
Dantes usava a mesma do que para moradias.
Vou também prever ATI e CATI, pois um bastidor de parede pode sempre ser montado ao lado em caso de necessidade por ampliação da infraestrutura.
Obrigado pelas opiniões, principalmente a ti Varejo, pela paciência.
- Varejo
Boas, no novo manual marca 2 tubos 40mm entre CEMU e ATI, nesse caso 2 x 50mm também vai chegar e sobrar!
