Dimensionamento de cabos
angel_of_diablo
Been thanked: 10 times
Re: Dimensionamento de cabos
LOTAN Escreveu:
angel_of_diablo Escreveu:
Uma portinhola P400, como o nome indica tem uma corrente de serviço até 400A e pode levar fusíveis de 400A.
Ver a DMA-C62-807/N.
Obrigado pela informação.
Eu tinha ido confirmar a ideia que tinha noutra DMA e não levava fusíveis de 400 A.
São tantas ...
Mas continuo na dúvida se o fusível de 355 A é um valor normalizado pela EDP.
Os fusíveis na portinhola são postos pelo instalador ou pela EDP?
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Penso que os fusiveis são fornecidos pela EDP.
Aqui vai link, aonde podem consultar lista de fusiveis utilizados nas portinholas
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... FZ1YvVOffA
LOTAN Escreveu:
São tantas ...
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
LOTAN Escreveu:
angel_of_diablo Escreveu: Os fusíveis na portinhola são postos pelo instalador ou pela EDP?
Fornecidos pelo instalador e postos pela EDP.
LOTAN
Been thanked: 1 time
Mensagem por LOTAN »
É como o Mário respondeu.
ngp
Mensagem por ngp »
Alguém me pode esclarecer uma coisa...
Saiu algum novo decreto de lei sobre os comprimentos máximos em relação à secção dos cabos de baixa tensão?
Been thanked: 17 times
Não. Só as RTIEBT.
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times
ngp Escreveu:Alguém me pode esclarecer uma coisa...
Salvo erro o único documento está está indicado os comprimentos máximos é o RSRDEEBT (Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão). Aconselho a que calcule :!:
ngp
Mensagem por ngp »
joaoosvaldo Escreveu:
Estou a perguntar porque um electricista disse-me que numa vistoria da CERTIEL foi informado que tinha havido uma alteração ao decreto de lei...
Disse por exemplo, que tinha uma instalação de 20,7KVA com uma distância de 150 metros da portinhola ao quadro e que o LSVAV 4x35mm2 não era suficiente para a CERTIEL :?
Nesse decreto regulamentar a tensão era de 220 V e agora é 230 V, aumenta a corrente e aumenta as distâncias mais 4% insignificante.
Nas DMA da EDP refere os comprimentos máximos para as redes subterrâneas.
ngp Escreveu:
É fazer um género de tabela em excel e calcular :!:
ngp
Mensagem por ngp »
joaoosvaldo Escreveu: É fazer um género de tabela em excel e calcular :!:
Não estou a dizer isso nem a pedir uma tabela... Só gostava era de saber se existe mesmo esse DL actualizado...
Luis Soares
Mensagem por Luis Soares »
Salvo instruções em contrário da EDP, sempre que vamos alimentar em BT um equipamento deveremos colocar uma portinhola, até à P1000.
Portinhola utilizadas pela EDP: P100, P400 e P1000.
Os fuziveis são fornecidos pelo requerente e colocados pela EDP.
Numa portinhola P400 poderemos colocar fuzivel de 125A até 400A.
No caso do cabo LSVAV 4x35mm2, o problema deverá ser a queda de tensão, dado que estamos a falar de 150m e uma tensão de funcionamento de 230V (BT). A questão é fazer conta, desconheço alterações nas normas ou regulamentos.
As DMA da EDP são para alimentações até à portinhola, não são para dentro da propriedade, ai poderá ser a CERTIEL ou DGEG, portanto, o requerente pode utilizar o cabo que quiser, desde que cumpra com as RTIEBT.
Na minha msg de 9/10 enganei-me, a portinhola claro é uma P400.
Última edição por Luis Soares em 11 out 2013, 15:26, editado 1 vez no total.
Já sei o que se está a referir é o comprimento máximo da portinhola ao quadro da instalação de utilização devido à queda de tensão na entrada. Sim existe um documento da Certiel:
http://www.certiel.pt/c/document_librar ... upId=10100
Penso que era isto :?: :!:
Luis Soares
É isso mesmo.
Mas quem vai instalar ou projetar deverá ter em conta as indicações do 803.2.4.4.2 das RTIEBT, em que a queda de tensão não poderá ser maior do que 1,5%, sejá para a instalação que estamos a falar ou qualquer outra.
ngp
Mensagem por ngp »
joaoosvaldo Escreveu:Já sei o que se está a referir é o comprimento máximo da portinhola ao quadro da instalação de utilização devido à queda de tensão na entrada. Sim existe um documento da Certiel:
O que um técnico me disse é que há uma actualização deste ano a essas tabelas, e ainda mais rigorosa....
