ATI´S
Santini84
Re: ATI´S
Mensagem por Santini84 »
Boa noite.
Existe algum ATI que tenha incorporado um switch?
ou para se ter essa função será sempre necessário colocar um switch dentro do ATI?
carlos_cfr7
Re: ATI´S
Mensagem por carlos_cfr7 »
A jsl tinha uns ATIs com espaço para um pequeno switch dos chinocas, que eles tambem forneciam..
se tiveres jeitinho, consegues por um switch na parte de tras do ATI
Santini84
Re: ATI´S
Estive a ver uns ATI's da quitérios e verifiquei que eles tem uma ranhura no painel frontal que será para a colocação de um equipamento activo.
mas eles não vendem esse equipamento activo pois não?
como é que eles garantem que qualquer switch caiba lá?
gemini
Re: ATI´S
Mensagem por gemini »
tens de lhes perguntar ;)
mas pra colocar equipamentos Activos há a CATI - Caixa de Apoio
Learning is the goal!!
Santini84
Re: ATI´S
gemini Escreveu:mas pra colocar equipamentos Activos há a CATI - Caixa de Apoio
Sim, sem duvida, mas o ideal seria colocar tudo apenas no ATI (digo eu)
A CATI implica ter mais espaço e um custo maior.
gemini
Re: ATI´S
custo maior?
é uma caixa que custa á volta de 30 euros!!!
Depois só precisa de uns tubos a interligar com o ATI, que se ficar imediatamente ao lado, isso é irrisório!
Santini84
Re: ATI´S
compreendido.
Pensava que essa caixa que fosse algo que os instaladores não gostassem muito.
Obrigado e peço desculpa pela minha ignorancia :D
gemini
Re: ATI´S
ora essa, não tens porque pedir desculpa, estamos sempre a aprender :wink:
por norma os instaladores não gostam muito pois ela "mete-se no caminho" dos tubos que saem do ATI...
itsme
Re: ATI´S
Mensagem por itsme »
A CVM pode ser obrigatória na Moradia...depende das situações!
Varejo
Enviou: 4 vezes
Re: ATI´S
Mensagem por Varejo »
itsme Escreveu:A CVM pode ser obrigatória na Moradia...depende das situações!
Boas, este tópico é sobre ATI, não de CVM!
António Mesquita
Re: ATI´S
Mensagem por António Mesquita »
desculpem a intromissão (o tema é ATI, mas não podia deixar passar...): a CVM é sempre obrigatória. Se já existir, tanto melhor, o instalador usa a existente, se não existir o instalador terá que a instalar.
cumps
Voltar para “ITED / ITUR”
