Qual a idade deste poste?
rmarques23
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 times
Re: Qual a idade deste poste?
Mensagem por rmarques23 »
ManuFranciscoPT Escreveu:Isso só acontece com os de porcelana (castanhos) e eles têm sido desativados e os que ainda estão ativos, os isoladores são trocados pelos de vidro mas ficam com uma cadeia de isoladores por fio. Porque é que antes se faziam isoladores em cadeias só com dois isoladores e agora só com três ou quatro?
Pelo que percebo falas que tem cadeias de isoladores e depois um rigido? Se assim for a cadeia de amarração estará a fazer a tracção mecânica do condutor (fio) e o rígido apenas evita que vá à ferragem ou às outras fases.
As cadeias são modulares, ou seja, cada elemento isolador é apenas uma peça de vidro. É possível aumentar-se a distância de isolamento com a colocação de mais isoladores.
O número de isoladores da cadeia depende da tensão da linhas, da poluição do ambiente, das distancias de segurança a cumprir e por vezes pode existir um reforço de isolamento.
O reforço de isolamento, em caso de sobretensão por qualquer razão, evita que a descarga seja efectuada naquele ponto (em caso de ruptura do isolamento). Por exemplo: é preferível haver mais probabilidade de haver danos num poste no meio de um descampado do que no meio de um pátio de uma escola. Ou seja pode-se optar por um reforço de isolamento no poste perto da escola.
Todas estas questões dependem do projecto, das condições ambientais, das condições atmosféricas habituais entre outros factores.
______________________________________________________________________________________________________
"Quando não aprenderes nada com alguém mais velho, é porque não estás a fazer os possíveis para aprender!!!!"
ManuFranciscoPT
Has thanked: 13 times
Mensagem por ManuFranciscoPT »
Qual a necessidade de um poste de cadeias de amarração com um isolador rígido no topo passar a ter isoladores em amarração?
Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.
rmarques23
Has thanked: 1 time
ManuFranciscoPT Escreveu:Qual a necessidade de um poste de cadeias de amarração com um isolador rígido no topo passar a ter isoladores em amarração?
Não sei ao certo a que situação te referes. Cada caso é um caso.
Uma das situações é o isolador rígido estar em mau estado e ter sido substituído por uma cadeia de suspensão (vertical) para passar o condutor. A função principal é a mesma, tendo como vantagens ser menos um isolador rígido na rede e as distâncias à ferragem ou outros condutores são maiores.
Se a cadeia colocada é uma amarração (horizontal) deve-se provavelmente ao facto do isolador rigido não ser o mais apropriado para a função que estava a executar.
Mas como digo cada caso é um caso
ManuFranciscoPT
Há algum caso em que se tenha mesmo de utilizar isoladores rígidos numa nova linha.
rmarques23
Has thanked: 1 time
ManuFranciscoPT Escreveu:Há algum caso em que se tenha mesmo de utilizar isoladores rígidos numa nova linha.
Não tenho conhecimentos de engenharia a esse nível para lhe dar uma resposta 100% fiável.
ManuFranciscoPT
Ok. A troca de isoladores (em cadeias e amarração) é feita devido a estragos?
rmarques23
Has thanked: 1 time
ManuFranciscoPT Escreveu:Ok. A troca de isoladores (em cadeias e amarração) é feita devido a estragos?
A substituição de material da rede é feita com vista à qualidade da rede e segurança de pessoas e bens. (como já foi referido noutro tópico)
Sejam isoladores ou condutores são substituídos quando apresentam mau estado. Os isoladores, neste caso, podem apresentar mau estado por: desgaste, partidos ou contornados (rotura de isolamento parcialmente).
ManuFranciscoPT
Há vários formatos de isoladores rígidos. Há alguma diferença devido ao formato?
rmarques23
Has thanked: 1 time
ManuFranciscoPT Escreveu:Há vários formatos de isoladores rígidos. Há alguma diferença devido ao formato?
O formato leva a que haja diferenças na linha de fuga ou seja difere o comprimento da distância entre fase-terra na superfície do isolador.
Esta distância é o que faz com que o isolador eficaz e é medida à superfície do isolador. Quando essa linha de fuga é encurtada pode dar origem a descargas à terra.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
este poste já parece uma "telenovela", se me permitem, eu partilho aqui algo que, desde que não haja preguiça, pode ajudar e muito:
http://paginas.fe.up.pt/~ee04254/imagens/Rel.pdf
e também:
https://web.fe.up.pt/~ee98096/cadeiasdeisolad.htm
rmarques23
Has thanked: 1 time
ohmico Escreveu:Boas,
e também:
Ah Postes assim, dão muito que falar!!! 8)
Como não gosto de telenovelas é para mim é assunto encerrado ;)
aureliocoimbra
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Mensagem por aureliocoimbra »
História Interminável..................
ManuFranciscoPT
Obrigado Ohmico!
Haverá desvantagens se a Edp construir postes em triângulo com isoladores em amarração tipo isto?
aureliocoimbra
edp chamada à cabine de som
ManuFranciscoPT
Não entendi...
