Remodelação eléctrica da cozinha
Narciso Ferreira
Has thanked: 1 time
Been thanked: 18 times
Re: Remodelação eléctrica da cozinha
Não... Não que eu tenho muito medo de faíscas (quer dizer posso testar apenas 1 a titulo de curiosidade de como funciona, nada mais... tanto que estou tentado a abrir um para verificar como funciona por dentro para perceber a lógica da coisa)... é só mesmo a titulo de curiosidade... Então mas não deveria disparar também fase+tera e neutro+terra!?
Fase+terra -sim
Neutro+terra -não
mas se houver um ID antes vai disparar em simultâneo.
Última edição por Narciso Ferreira em 02 fev 2016, 23:01, editado 1 vez no total.
DCautosport
Has thanked: 14 times
Mensagem por DCautosport »
Narciso Ferreira Escreveu:
Fase+terra -sim
Neutro+terra -não
Ok, entendi e acho que sei explicar a mim próprio o porquê... É que o disjuntor DP+N apenas faz CORTE de neutro e não proteção dele...
(acho que estou a aprender umas coisitas aqui) :lol:
Criticar é fácil.... Difícil é ajudar....
Narciso Ferreira
Has thanked: 1 time
Também podia ser por aí, mas no caso do neutro+terra não existe potencial, no fundo são o mesmo antes de passar num diferencial.
DCautosport
Bem a coisa já baralhou.... :shock: :? :roll: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
No caso sendo o disjuntor 1P+N (ultima linha) já teria passado pelo diferencial...
Narciso Ferreira
Has thanked: 1 time
Entre Neutro e Terra a tensão é 0 volts ou muito próximo de 0, não existe potência.
SIMU_ 03_01_2016.docx
(33.09 KiB) Transferido 108 vezes
DCautosport
Narciso Ferreira Escreveu:Entre Neutro e Terra a tensão é 0 volts ou muito próximo de 0, não existe potência.
Obrigado por se desdobrar em explicações, e obrigado a todos que tentam me ajudar e explicar a lógica das coisas, para que um leigo como em electricidade entendamos as coisas como se de uma coisa simples se trata-se...
Entretanto hei de tirar umas fotos com a evolução das coisas e depois colocar aqui para a malta opinar se está bom ou não....
Muito Obrigado a todos, mas com um agradecimento especial ao Narciso Ferreira e ao Energy!!!
DCautosport
Pessoal mais uma pequena duvida estava a colocar as caixas de aparelhagem na parede e a colocar o tubo anelado e queria colocar as tomadas 2 a 2 como na foto mas deparei me com uma questão se deixar as caixas de aparelhagem muito juntas quando for colocar as tomadas o espelho delas não vai dar para colocar.... então questiono a que distância se deixar as caixas de aparelhagem umas das outras??? Já sei que se custa deixar 1cm fora da parede para depois ficar a face dos azuleijos... Esta certo tambem??? Deixo uma foto que tirei para me explicar melhor...
DCautosport
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Se mantiver as caixas encaixadas nos encaixes que elas têm, não tem problema que a aparelhagem que instalar irá ficar bem instalada.
DCautosport
nelmindo Escreveu:Se mantiver as caixas encaixadas nos encaixes que elas têm, não tem problema que a aparelhagem que instalar irá ficar bem instalada.
Obrigado pela resposta..., então pode ficar assim encostadas como estão na foto??? é que tive receio que ao montar posteriormente uma tomada de cada lado estando assim as caixas juntas que o espelho da tomada fica-se por cima da caixa de aparelhagem ao lado, não dando para montar as 2 tomadas lado a lado, julguei ser necessário ficar um espaço entre as duas caixas para montar as várias tomadas que nem elas (tomadas) são todas iguais e umas têm o espelho maior que outras...
Assim posso botar cimento para cima??? :lol: :lol: :lol:
