Preciso deste módulo referido na conversa, mas da EFAPEL.
Alguém me sabe dizer o modelo ou a referência deste módulo, da marca EFAPEL?
estores electricos esquema tubagem
ElectroJorgeLopes
CAOR
Re: estores electricos esquema tubagem
Efapel tem solução! aciona localmente! e um geral na saída porta entrada principal, que fecha tudo ou abre tudo ao mesmo tempo! montei sistema á 5 anos com 20 estores e avarias até agora só um relé num estore!
CAOR, se não for incomodo para ti, podes explicar/descrever aqui como fizeste essa montagem, ligações e os materiais usados, inclusive as marcas?CAOR Escreveu:Efapel tem solução! aciona localmente! e um geral na saída porta entrada principal, que fecha tudo ou abre tudo ao mesmo tempo! montei sistema á 5 anos com 20 estores e avarias até agora só um relé num estore!
Já agora em cada estoro puseste um ou 2 reles? Deverá ter sido 2? Um para subir e outro pra descer?
A.MEIRELES
Boa tarde, e continuação de um bom ano novo.
Numa habitação com 2 circuitos de estores no res-chao, sendo que o 1.º alimenta os 2 estores do lado esquerdo e o outro do outros circuito alimenta mais 2 estores do lado direito.
Como o cliente quer um geral no corredor, julgo qua a única opção é ligar tubagem independente da alimentação em serie só para o sinal, pela vossa experiencia a certiel aprova repicagem de sinal de comando de estore feita em caixa de aparelhagem.
Qual as cores que utilizam para sinal de comando de estore.
pedroanpinto
Meus caros, já alguém instalou comandos de estore de outra marca nos reles da Efapel?
