Qual a idade deste poste?
- Has thanked: 13 times
Re: Qual a idade deste poste?
Felizmente nunca foram eletrocudadas.
Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Provavelmente devido ás patas.
Então porquê?
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 10 times
Boa tarde
1º -
Existem medidas para as evitar a nidificação em postes. Reabilitando ninhos para zonas próprias e colocando dispositivos dissuasores em postes nas zonas referenciadas como habitat de cegonhas.
Nos postes da REN por vezes vê-se um género de cestos apropriados para que as cegonhas façam ninho lá, em vez de um lugar junto às linhas.
2º -
Se por acaso se ouvir barulhos estranhos ou vire-se faíscas ou lume em cima do poste é aconselhável ligar para o numero das avarias da EDP, senão pode-se passar muito tempo até a situação ser resolvida e resultar numa avaria mais grave.
Que eu saiba a EDP vai continuar a utilizar isoladores rígidos em termos de manutenção, só procedendo à retirada dos mesmo em remodelações.
3º -
As cegonhas como todos os animais ou pessoas sofrem descargas eléctricas assim que fizerem o fecho do circuito eléctrico. Se a cegonha tocar num só fio/fase não sofrerá nada pois não há diferença de potencial (existe equipas que utilizam a mesma técnica para fazer manutenção em redes eléctricas de alta e muito alta tensão).
Se a cegonha tocar em duas fases diferentes ou numa fase e no poste ou na travessa irá sofrer uma descarga eléctrica com uma tensão igual à diferença de potencial.
Como explicação para quem não percebeu os termos anteriores
Espero que tenha ajudado na explicação
1º -
os postes não são colocados para servirem de hotel para cegonhas. As mesmas dão muitos problemas em termos de avarias.aureliocoimbra Escreveu:lá está, os postes são postos, não apenas para passar electricidade mas também e principalmente para lá estarem cegonhas
2º -
Se os aparelhos estão em mau estado como refere e vivem lá cegonhas, o posto de transformação poderá estar desligado assim como toda a linha que o alimenta.ManuFranciscoPT Escreveu:Pois é verdade.
A EDP ainda encomenda isoladores rígidos?
Aqui perto de casa tem um posto de transformação que tem isoladores de porcelana (castanhos) e que o conccecionador está todo danificado e a cair aos bocados. No topo do poste vivem 2 cegonhas.
3º -
Se as cegonhas ainda não morreram electrocutadas não é devido nem às patas, nem à cabeça, nem a outra parte do corpo.ManuFranciscoPT Escreveu:Felizmente nunca foram eletrocudadas.
______________________________________________________________________________________________________
"Quando não aprenderes nada com alguém mais velho, é porque não estás a fazer os possíveis para aprender!!!!"
Não. A linha continua ativa porque senão os postes teriam sido retirados e o poste está assim há anos.
Não é verdade.ManuFranciscoPT Escreveu:Não. A linha continua ativa porque senão os postes teriam sido retirados e o poste está assim há anos.
As linhas podem ser desactivadas/desligadas e continuarem no local. Não são poucos os casos em que isso acontece.
As linhas são retiradas quando a EDP acha que não irá explorar mais aquela linha. Isto deve-se ao facto que quando é retirada a linha e postes, fisicamente, a EDP pode perder o direito de utilização do terreno para passagem de qualquer linha, sem a devida autorização dos proprietários.
Se manter a linha mesmo que desactivada pode mais tarde fazer as alterações necessárias e reutilizar a mesma linha sem ter de pagar novas indemnizações da colocação de postes, isto se estiver conforme licenciamento.
Apenas não em acredito que esteja ligada até porque o ninho já teria provocado avarias e já teria sido recolocado noutro local. Mas como já vi de tudo um pouco, tudo é possível.
Assim não sei.
Mas sei que alimenta 3 outras linhas. E uma das linhas, o poste n°1 mudaram os isoladores em cadeias. (porcelana para vidro)
sendo assim só a EDP local te pode responder a essa questão.
Ok.
Qual a diferença de colocar 1 isolador rigido em cada parte do triângulo ou de colocar 2?
- sd.PNG (240.84 KiB) Visto 1820 vezes
- fsdcxc.PNG (109.1 KiB) Visto 1820 vezes
A utilização de isoladores rígidos duplos tem como vantagem a linha estar amarrada em dois pontos diferentes. Ou seja caso a linha principal de parta o fiador fica a segura-lá, evitando assim que caia e que provoque uma falha de energia (esta é uma grande vantagem). Também pode dar mais esforço mecânico devido a estar amarrada em dois pontos.
Em desvantagens pode se considerar as uniões, que ligam o fiador à linha principal, podem provocar um ponto quente e assim sendo uma fragilidade na rede.
Possivelmente poderia se pensar "Porque não optar por colocar rígidos duplo em todos os postes de isoladores rígidos?":
1º Penso que por uma questão de custos (não só de implementação como de manutenção)
2º Acho que nem todas as armações de rígidos simples estão preparadas para rígidos duplos logo seria maior o investimento
Alguns postos de transformação têm 2 conjuntos de isoladores de amarração por cada fio. Qual a necessidade?
Possivelmente será para fazer a passagem do arco. Ou seja, para ligar a linha ao seleccionador sem que o "fio" toque na ferragem.
Isso só acontece com os de porcelana (castanhos) e eles têm sido desativados e os que ainda estão ativos, os isoladores são trocados pelos de vidro mas ficam com uma cadeia de isoladores por fio. Porque é que antes se faziam isoladores em cadeias só com dois isoladores e agora só com três ou quatro?
