Tens que mudar o contador para trifásico (com baixada em trifásico) e no quadro de entrada, um circuito para a casa em mono, e outro em trifásico para outro consumo. Não esquecer que tem que haver certificação. Tens que saber se há disponível o aumento de potencia.
Baixada dúvida
- Been thanked: 1 time
Re: Baixada dúvida
Como posso saber se há disponibilidade para o aumento de potência, a quem me devo dirigir?Mário Escreveu:Boas
Deixa ver então se percebi, altero o contador, instalo um quadro que depois vai dividir então para os 2 locais (neste caso instalo o quadro no exterior da casa). Depois disso peço a alteração de potência e após isso peço uma reinspeção à Certiel em que pago 127€?
Neste caso não terei que alterar nada dentro da casa, nem o quadro nem instalações eléctricas? E como vai em mono para a casa não existirá aquele problema de não estarem bem divididas as fases e poder mandar o quadro abaixo por essa razão?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: Baixada dúvida
Boas "tiagooliveira20"
Oh Tiago, nós não estamos a fazer o trabalho para ti. Nós ajudamos a esclarecer algumas duvidas na area dos nossos conhecimentos e competências.
Na casa existente não dizes o que tens, por isso dou como quatro tomadas e quatro pontos de luz, (sala, cozinha, wc, quarto).
Já foi dito, que o fornecedor de energia é que diz se há, ou não há, disponibilidade no local para o que pretendes, normalmente é um técnico responsável que trata do assunto, dado que tem que verificar o que é necessário para executar o serviço pretendido.
Re: Baixada dúvida
Boas Mário,
Pois eu entendo, mas estava apenas a tentar saber se era possível, quais os passos que devo tomar e quais os problemas que poderia vir a ter com essa opção para ver se ela é viável ou não..
Mas já estive hoje a falar com o electricista que fez a casa e ele vai-se informar se é possível fazer isso, ele diz que é uma situação que nunca lhe aconteceu e não faz ideia. A casa neste momento tem monofásica e a potência mínima, é uma casa de férias que apenas é usada 1 vez por ano, ou seja raramente é usada e quando é de pouca potência precisa!
Quanto à 2ª opção em cima da mesa neste momento, a de fazer uma nova baixada na frente dessa casa, o electricista já se informou e é só fazer a baixada normal e depois por trás do muro onde fica o contador não precisa de nenhuma casa afinal, basta uma caixa especial em fibra de vidro que é totalmente isolada, e é onde fica o QG. Fica a informação para quem precisar!
