amigos, uma grande duvida
Cipriano
Re: amigos, uma grande duvida
Mensagem por Cipriano »
Outra coisa, não sei que tubo estás a usar do ATI para a caixa I3, se for VD tens o tubo certo, se for o ERFE tens isso mal é um de 40. Porque eu normalmente para o chão uso o ERFE e não o VD. Eu nesse cabo colocaria 2x32 porque o que aprendi, devemos de ter em consideração qts cabos passam num tubo, e não aconselham a por mais de 5 cabos. Como tens 6 cabos a passar ai, eu colocaria 2x32. Um deles para o coaxial e o outro para Par de cobre.
Blog Pessoal
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
qto a tubo tenho usado o vd!! qual aconcelham VD ou ERFE!?? pq? outra coisa q n percebi é o pq de usar o ATE em q sitio fora da parede o heide colocar?!! axam mesmo necessario para um edificio deste o uso de ATE??? q é q ponho la!?
ABRAÇO
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
outra dúvida pessoal!! q recomendam bastidor? ou um simples ATI de 8. o Ati para as tomadas q tenho xega eu sei mas q dixem em respeito ao bastidor!?? abraço
João Silva
Tlm : 968571450
Cipriano
Eu no teu caso usava um ATI, isso não é assim tão complexo e grande para um bastidor. Quando digo o ATE é uma caixa C1 ou C2 (CEMU), eu colocaria na parte de fora da parede. Tens sempre de ter um ATE ou uma CEMU, pois é onde os operadores vão testar a instalação e ligar lá os seus aparelhos. Os tubos VDs uso para tectos e paredes, o ERFE uso para o chão.
Blog Pessoal
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
cipri obrigado pela ajuda axo q vou realmente optar pelo ATI.
ja agora se mais alguém quiser dar a sua opinião é sempre mais uma lol.. mais uma vex obrigado
João Silva
Tlm : 968571450
rdias
Mensagem por rdias »
Para uma fração autonoma não residencial eu uso sempre um ATE exterior no lugar da CEMU
Ora vejam
http://www.anacom.pt/template34.jsp?cat ... tId=484116
Varejo
Mensagem por Varejo »
rdias Escreveu:Boas,
Ora vejam
Boas, no exterior colocas um ATE e no interior colocas o quê???
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
eng_jersilva Escreveu:cipri obrigado pela ajuda axo q vou realmente optar pelo ATI.
Se queres mais uma opinião aqui vai.
Não consigo ler muito bem o PDF mas parece-me que não tens lá as
tomadas para as centrais de alarme (CDI e INTRUSÃO), não sei se a telemetria é obrigatório.
No balcão tens apenas um posto de trabalho, acho no no mínimo
seriam de prever dois.
Não te esqueças dos multibanco e FAX.
Nunca fiz um projecto para um posto de abastecimento por isso vou fazer uma pergunta parva
Nos locais onde normalmente abastecemos não têm de ter pontos de rede??
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
boas Pôbo... ;) bem depois de mais algumas opiniões decidi acrescentar algumas coisas. mais uma vez gostaria de vossa opinião. optei pelo bastidor para tb prever mais alguma ligação futura que axam!?
"Nunca fiz um projecto para um posto de abastecimento por isso vou fazer uma pergunta parva
Nos locais onde normalmente abastecemos não têm de ter pontos de rede??"
moreira penso q te referes se n tem de existir alguma ligação para ler dados das maquinas(tipo qtos litros pos de gasóleo!?!!!! lol) bem se é isso então tens razão mas isso ja foi tratado com a empresa que vai fornecer as maquinas.
abraço
Esc 1100_Planta RC-Model.rar
(188.24 KiB) Transferido 142 vezes
João Silva
Tlm : 968571450
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
mais um pequena dúvida é necessario catv e matv certo!?
abraço
João Silva
Tlm : 968571450
amoreira
Enviou: 4 vezes
eng_jersilva Escreveu:boas Pôbo... ;) bem depois de mais algumas opiniões decidi acrescentar algumas coisas. mais uma vez gostaria de vossa opinião. optei pelo bastidor para tb prever mais alguma ligação futura que axam!?
abraço
OK. Entretanto lembrei-me do seguinte, nunca foste a uma bomba de gasolina á
noite (encerrada) que não tenha ninguém a atender mas possas abastecer e pagar
directamente na bomba com o multibanco?? não sei se é o caso mas também agora
pode-se pagar com a VIA VERDE, tudo isso como é feito??
Bom mas uma coisa eu sei mesmo nunca tendo feito um projecto para um posto
de abastecimento, é que normalmente neste tipo de projecto eles fornecem
sempre aos gabinetes um documento tipo de infraestruturas a prever, que é o
caso das dependencias bancarias, telepizzas, etc... que já têm um padrão emplementado
e uma memória tipo a seguir.
Cipriano
Também nunca fiz um projecto para um abastecimento, mas julgo que um Bastidor não era a opção que eu colocaria, usava um ATI de 12. Eu a "F" colocaria ao pé do Bastidor pois é onde deve ser colocada, não percebo pq é que a colocas-te no balcão.
Blog Pessoal
Cipriano
Outra coisa, eu do ATE ao Bastidor colocaria 3 tubos de 40 e não 2. Uso sempre 3 pois, 1 para os coaxiais, o outro para os pares de cobre e o outro tubo para as terras. Aconselho apresentares também os cálculos da MATV, pois como isso é um estabelecimento, tens de apresentar. Não te esqueças que no esquema de terras colocar o disruptor :)
Blog Pessoal
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
moreira Escreveu:
abraço
Por acaso nunca apanhei uma bomba desse tipo sei q elas existem e tb sei q n será ocaso neste posto. a empresa q nos vais fornecer as maquinas apenas me forneceram as potências mas mesmas e os cabos q devem ser usados. qto a memorias descritivas nepia n me forneceram nada. desconhecia esse tipo de serviço até. iram ser usados cabos para dados desde as medidoras até um consola de dados q eles tb fornecem mas isso tipo de projecto inclui no electrico. se calhar fix mal!???
qto ao uso da tomada F no balcão apenas a coloquei la pq caso seja necessario mais alguma ligação futura o mais certo é q ela seja implementada naquela zona e n no acesso da casa de banho!!??? digo eu corrijam me se estiver a falar mal :) qto ao resto axam q esta bem!?????? mais uma vez obrigado e um abraço
Ps- a minha empresa é (contrução) dona do posto será criada um marca branca. dai n ter grandes dados e as minhas dúvidas n so na parte ited como electrica.
Última edição por eng_jersilva em 05 mar 2008, 15:26, editado 1 vez no total.
João Silva
Tlm : 968571450
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
qto a terras usei este esquema q encontrei cá no forum. q dixem!?
Terras Ited.rar
(66.46 KiB) Transferido 121 vezes
Última edição por eng_jersilva em 05 mar 2008, 15:53, editado 1 vez no total.
João Silva
Tlm : 968571450
Voltar para “ITED / ITUR”
