Calculo de corrente de defeito
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times
Re: Calculo de corrente de defeito
Duzia12 Escreveu:No 1º defeito calcular Zf
NO 2.º defeito comprimentos máximos-
A fórmula é essa deve-se apenas ao valor Uo retirar a queda de tensão a montante.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Numa obra já tive essa situação, os ventiladores da desenfumagem, ligavam em caso de incêndio, e a informação vinha da CDI.
Aqui os ventiladores eram alimentados a partir do Q.Geral, em caso de incêndio, a informação vinha da CDI através de um contato seco na central, que mandava o Q. Geral abaixo, e entrava a UPS para alimentar unicamente os ventiladores da desemfumagem.
Mas não tenho aqui à mão nenhum esquema desse Q.E, sei que deu confusão nos testes da desenfumagem, mas com pachorra tudo ficou a funcionar
ngp Escreveu:
joaoosvaldo Escreveu:
ngp Escreveu:Só mais uma dúvida... Um circuito de segurança para ser ligado em caso de incêndio è accionado pela SADI... Alguém tem um esquema desse tipo de ligação? São usados tipo contactores?
Descreva melhor o que pretende. Mas sim à partida pode ser acionado por contacto seco da central de deteção de incêndios.
É assim... Quando desenvolvi o quadro de segurança, coloquei a UPS, a ventilação dos ventiladores de desenfumagem, etc...
Mas agora lembrei-me, que esse quadro terá de receber algum sinal da SADI para começar a funcionar certo? Ou seja, a SADI e o quadro de segurança têm de estar interligados, certo? Não estou é a ver como...
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
E a UPS que potência tinha?
A UPS custava uns milhares de euros, veio de outra obra para ali, só para testes e fiscalização, depois voltou ao seu lugar, depois foram alteradas as ligações no Q.E à responsabilidade do dono da obra, e se os bombeiros cortarem a energia, não à desenfumagem para ninguem.
Duzia12 Escreveu:E a UPS que potência tinha?
ENERGY Escreveu:Boas
Mas não tenho aqui à mão nenhum esquema desse Q.E, sei que deu confusão nos testes da desenfumagem, mas com pachorra tudo ficou a funcionar.
Atualmente de acordo com as Regras Técnicas a solução passa pela alimentação a partir de um quadro de segurança e sem disparo ao 1.º defeito (esquema de ligação à terra IT). Tem de existir ainda uma alimentação alternativa à rede normal de energia elétrica.
Não será melhor utilizar um grupo gerador acionado por motor de combustão em vez da UPS :?: É que a UPS tem de ter uma autonomia mínima de 1h e com uma potência ainda considerável, dependendo da instalação em causa, por isso não deve ser nada barata :!:
ngp
Mensagem por ngp »
joaoosvaldo Escreveu:Não será melhor utilizar um grupo gerador acionado por motor de combustão em vez da UPS :?: É que a UPS tem de ter uma autonomia mínima de 1h e com uma potência ainda considerável, dependendo da instalação em causa, por isso não deve ser nada barata :!:
Já coloquei essa questão uma vez em reunião com dono de obra, mas a UPS para eles é sempre preferível por questões estéticas, etc... Também acharia que com um gerador ficavam melhor servidos, penso eu :o
ENERGY, se por acaso depois puderes, arranja sff esse esquema...
ngp Escreveu:
Então tenha em atenção a autonomia da UPS.
Na minha opinião devia tentar convencer o Dono de Obra a optar pelo gerador. O problema da estética nem se devia colocar :!: A UPS não fica numa sala técnica na mesma que o quadro de segurança :?: Esta sala só é acessível a pessoas classificadas como BA4 e/ou BA5 por isso :!: O gerador se ficar numa zona exterior mas mais resguardada e com canópia de insonorização é uma boa solução, tipo nas traseiras. Além de que a diferença de preço deve ser considerável.
ngp
Mensagem por ngp »
ngp Escreveu:
Claro que sim, mas que fazer? Mas quanto às UPS's sim, costumo ter qualidade de referência APC e tenho claro está atenção à sua autonomia...
Neste caso do gerador, seria necessário fazer um quadro de transferência de carga?
Sim no caso do gerador tem de haver quadro de transferência de carga.
Ter em atenção também à potência da UPS por causa do arranque das máquinas de desenfumagem.
ngp
Mensagem por ngp »
joaoosvaldo Escreveu:Sim no caso do gerador tem de haver quadro de transferência de carga.
Sim, obrigado :D
Nelson Pinho
Has thanked: 5 times
Mensagem por Nelson Pinho »
este assunto é muito interessante e já percebi melhor isto com este tópico que durante o curso :o
estava por curiosidade a resolver estes cálculos, e a verificar na tabela que o Osvaldo disponibilizou sobre os comprimentos máximo e fiquei só com uma dúvida... aquela Irm que aparece é o diferencial não é :!: :?: neste caso 300mA não é :?: :?:
Irm - corrente de regulação magnética da proteção.
Não tem nada a ver com os diferenciais porque quem faz a proteção ao 2.º defeito são os disjuntores ou fusíveis por essa razão é que se calculam os comprimentos máximos, para que a proteção atue no 2.º defeito.
Os diferenciais no esquema de ligação à terra IT nem são necessários desde que se cumpram todas as regras de segurança, mas é obrigatória a instalação dos diferenciais segundo as RTIEBT, embora se consiga proteção sem os utilizar :!:
Nelson Pinho
joaoosvaldo Escreveu:Irm - corrente de regulação magnética da proteção.
Humm... pois, nisso é claro, os diferenciais aqui não interessam...
neste caso e imaginando um disjuntor de curva C de 16A, o Irm = 10xIn :?: :?: :?:
Nelson Pinho Escreveu:
Sim é isso que está feito na folha de cálculo.
