Disjuntor dispara e diferencial as vezes!! HELP
Re: Disjuntor dispara e diferencial as vezes!! HELP
Isto são remedios caseiros, nada como um mega-omimetro
- Oficial
O ramal de entrada ao 1.º ---PT embora pago pela entidade promotora a EDP ditas as normas, como quer e como não quer-
Re: Diferencial Dispara com tudo desligado !HELP
Ola amigo jncampos , fiquei curioso no seu post, gostava de saber como ligava o megahomimetro para fazer esses testes.
A medição que fez com o ohmimetro não dá qualquer resultado, uma vez que apenas injecta no máximo meia duzia de Volts.
Deverá fazer a medição com um megaohmímetro (que injecta 500VDC) entre o condutor de neutro e a terra, devendo para isso desligar a tensão de alimentação e os equipamentos que não suportem essa tensão (lampadas)
Olá
Concordo, com a solução apresentada, Lâmpada a Lâmpada, é a merceeiro, visto que a melhor solução seria utilizar o mega-omimetro. Vais chegar a conclusão que uma dita Lamp. (aplique) esta mal isolada e provoca disparo.
"Ajudar, é aprender!"
gun Escreveu:Ola pessoal!
Fui tentar resolver uma avaria numa vivenda e neste preciso momento a avaria que eu sopostamente pensei ter resolvido, continua la..
Iluminaçao no exterior:
Tenho 1 circuito de lampadas pendurado a um disjuntor de 10 amperes protejido por um diferencial 25 A ; 0,3!
Nesse circuito de lampadas estao sensivelmente umas 15 lampadas que no geral consomem mais ao menos 1.5 A.( ja fiz as contas) potencia a mais nao será entao..
A verdade é que eu penso que a razao do disparo do disjuntor e do diferencial , se justifique por uma passagem á terra..mas nao estou a conseguir resolver..
Ja reparei que os candeeiros exteriores nao tem IP65 e alguns estavam com vestigios de humidade.. mas ja desliguei a alimentaçao dos mesmos.. ( estes ja estao desligados da alimentaçao)
Mas mesmo assim o diferencial e o disjuntor continua a disparar.. eu ja medi a a continuidade do cabo que sai do quadro para o circuito de lampadas..e entre Fase e Terra e Neutro e Terra nao tenho continuidade..
Mas porque dispara entao?? Ja começo a pensar que o probolema pode mesmo estar é no disjuntor que ja esteja muito gasto e dispara quando quer..
O Ultimo teste que fiz foi: Ligar o Disjuntor mas so com 2 lampadas ligadas e o resto das outras lampadas desligadas e disparou.. estou a ficar sem ideias..
Se alguem me puder ajudar , agradecia !!
Andre Eduardo
Andre Eduardo
- Oficial
Claro que é issonorbalves Escreveu:Olá
boas tenta apertar todas as linhas no quadro! as linhas mal apertadas provoca resistência e dispara o diferencial.
então aperta sempre bem os neutros! um mal apertado faz retorno de de corrente pode queimar todos os aparelhos ou electrodomésticos e lampedas que tenhas ligado !!!!!
- Oficial
Eu dir-te-ia que essa avaria é quase impossível de determinar, podes ter duas a 3 fugas á terra intermitentes, e nunca dás com o defeito, a solução é meter tudo novo, ou tentar isolar a avaria.
