No caso dos equipamentos da classe I estes estão protegidos contra contactos indirectos por dispositivos diferenciais e em caso de defeito estes actuam (em condições normais)!!! Por isso esse problema não se coloca!!! Se não ligar o condutor de protecção num equipamento da classe I o que vai acontecer é que se este tiver um defeito por exemplo fase a tocar na massa do equipamento quando eventualmente alguém tocar na massa já se sabe o que acontece!!!Josecalado Escreveu:ohmico Escreveu:Boas,
sendo um equipamento sem qualquer hipótese de risco eléctrico para o utilizador, não faz qualquer sentido a ligação à terra.
Mais ainda, essa eventual ligação poderia servir para colocar esse equipamento a um qualquer potencial que pudesse ser transmitido pela linha de terra.
Ora o que estava garantido por um lado poderia ser anulado pelo outro.ohmico
Não discordo do 1º parágrafo, em relação ao 2º dá que pensar, porque por esta ordem de ideias também não se ligaria a linha de terra a aparelhos da classe I, porque pode haver uma deficiência na continuidade da linha de terra pondo todas as massas condutoras a um qualquer potencial.
Cpm.
Acho que se está a inventar um problema quando ele não existe. Porquê que nos haveríamos de dar ao trabalho de ligar o condutor de protecção num projector da classe II se sabemos que não é necessário
