ITED num lar de idosos
Varejo
Re: ITED num lar de idosos
Mensagem por Varejo »
Jorginho Escreveu:Melhor forma de instalação será colocar um bastidor
Coloca cabos UTP para todas as tomadas e acho que cada quarto deveria ter tomadas para que seja possivel aceder a uma rede interna ou internet sem ter de utilizar o cabo designado ao telefone.
Boas, isso já foi respondido!!!
Varejo escreveu:
"Boas, crias um espaço técnico e colocas lá 1 ATI "normal" para coaxial, e DDC primario de pares de cobre, e o DDC secundário será um bastidor, metes as tomadas RJ45 todas a ir ao bastidor e a central telefónica fica dentro do bastidor e a partir dai é só configurar a central e injectar com telefone as tomadas que queres com telefone/extensões definidas para cada quarto, recepção e outros."
smonteiro
Mensagem por smonteiro »
Muito obrigado a todos os que se têm interessado pelo assunto. A melhor forma de resolver a questão parece ser a sugestão do amigo Varejo, no entanto, caso tenham mais alguma coisa a dizer acerca do assunto, façam o favor, quanto mais informações e sugestões melhor.
Sérgio Monteiro
www.spmengenharia.com
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
No esquema que aqui deixei tinha um ponto de rede para o alarme dos WC,
não sei se aplica ao teu caso, ou se em termos regulamentares é obrigatório,
ou se pode ser feito por outro sistema de alarmes.
Voltar para “ITED / ITUR”
