Disjuntor diferencial dispara sozinho
motorider
Re: Disjuntor diferencial dispara sozinho
Mensagem por motorider »
Bom, desde a instalação do Interruptor Diferencial de 300mA não voltou a disparar.
Não obstante e conforme sugerido, vou tentar arranjar ou um medidor de terra ou alguém que venha cá verificar os valores.
Assim que os tenha, informo :)
Quanto ao forno, abri hoje e vi que tinha vários contactos em que existia alguma gordura do uso, que me pareciam que podiam estar a provocar o curto.
Testei as resistências e estavam a funcionar...
No entanto um dos fios de terra pareceu-me demasiado perto da fase.
Mudei os contactos, afastei os fios, liguei o forno com o disjuntor de 30mA para testar e não voltou a disparar.
Agora gostava de meter os 2 Interruptores Diferenciais que tenho um para a Placa (40A 30mA) e outro para o forno/frigo (25A 30mA).
Tenho no entanto o problema da fase... como é que sei qual o fio da fase que ligar...?
Por último, acham que vale a pena meter estes 2 Interruptores Diferenciais?
Obrigado a todos.
"A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo, uma vez possuído." Confúcio
Has thanked: 17 times
Been thanked: 79 times
estas consultas à distância são o que são...
Como se pode ver pelas fotografias trata-se de uma instalação antiga e do tipo "molhada", portanto se quer segurança terá de rever os circuitos e instalar um quadro novo devidamente electrificado conforme as regras.
Conforme já lhe foi aconselhado deverá verificar que terra tem, medindo o seu valor.
Esqueça a ideia de pendurar tudo num diferencial de 30mA pois, como já verificou, a acumulação de fugas vai fazer com que surjam disparos que vão perturbar a exploração da instalação.
Deve portanto criar grupos de circuitos cuja protecção fará com recurso a mais do que um diferencial, e aí, já poderá, se o entender, usar os de 30mA.
henrique19silva
Mensagem por henrique19silva »
motorider Escreveu: 22 jan 2017, 23:28 Comprei ontem um quadro elétrico (HAGER GD213B 26 modulos) para, pelo menos, arrumar os fios :)
O que tenho no quadro e peças sobresselentes:
> Entrada > Disjuntor diferencial THOMSON 500mA 15.45A de 1975 (não dará para pedir à EDP para trocar face à idade - 42 anos!!!)
> Daí liga num INTERRUPTOR DIFERENCIAL Legrand 40A 30mA
> Daqui segue para barramentos
A fase liga em Disjuntor Unipolares de 10A ou 16A (referências SOTZ BBC S161 6000 e respectiva amperagem e não me recordo de nenhum alguma vez se ter desligado...)
O quadro atualmente está assim (esqueçam a arrumação estou a tentar perceber o que está mal...)
Daí seguem para restante circuitos.
Tenho ainda como sobresselentes:
INTERRUPTOR DIFERENCIAL GE 25A 30mA
Interruptor? STOTZ BBC E62 63 A 380~
NOTA: Ontem percebi porque é que o @ohmico me tinha perguntado se tinha Interruptor ou Disjuntor Diferencial e também a razão porque é que nos AKIS e afins não há! O preço é estalo! Afinal não tinha reparado se era Interruptor ou Disjuntor. Erro meu...
Bom, face ao que tenho, peço a V/ajuda para montar da melhor forma o quadro...
Esquema: 08-Esquema.jpg
A placa e o Forno estão ligados ao mesmo circuito o que, estando os dois a funcionar no mesmo interruptor, pelas minhas contas (7400 + 5000w) necessito de um interruptor de, pelo menos 60A?
Dado que a potência contratada é de 45A, vou trocar os que tenho de 16A por 20A e ainda separar a placa do forno ficando um deles no mesmo circuito do frigorífico e outro com o exaustor. Parece-vos bem?
1º Vale a pena trocar os interruptores (disjuntores?) de corte por mais recentes? Se sim, alguma sugestão que melhore a proteção?
Não consigo identificar muito bem (além do preço) as diferenças entre eles - o intervalo é de 1€ até 10€ ou 15€, mais ou menos...
2º No OLX e afins encontramos alguns disjuntores diferencias. Será que vale a pena? É que 150/170€ por um custa bastante (pelo que tenho visto a maior parte dos quadros não têm DD, apenas ID). No Olx bem negociado, penso que entre 50/80€ se saca um...
3º O meu esquema para ligar será:
DD EDP > ID >> Interruptores (conforme esquema).
Faz falta alguma coisa pelo meio?
Valerá a pena aproveitar os 2 ID que tenho e separar os circuitos, por exemplo, meter um ID para o circuito FRIGO + PLACA + FORNO (40A 30mA) e para a restante casa o de 25A 30mA?
Por último, qual a vantagem de ter disjuntores com Neutro/Fase relativamente aos UNIPOLARES?
Obrigado a todos
boas espero poder ajudar.
placa e forno tem que ter o seu cabo certo, no mínimo 4 mm dá bem, mas tem que ter o seu disjuntor de 20a separado, o diferencial tem que ser sempre de 300mil para iluminação e tomadas, os de 30 mil é para bombas de calor e wcs.
é complicado resolver esta situação, mas pode tentar meter a fase de 4 e neutro e terra de 2,5 sempre ajudaria, ou a única solução meter por fora da parede um cabo mais forte.
Última edição por henrique19silva em 08 nov 2020, 22:44, editado 1 vez no total.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
henrique19silva Escreveu: 08 nov 2020, 22:38
Tem que ser! é um erro muito grande. Tem que se medir a terra, e depois sim, sabemos qual o valor de diferencial a instalar.
