E por último pediram me para colocar uma segunda bomba, ou seja ou trabalha a bomba 1 ou a bomba 2 isto por selecção manual botão "tipo batoneira" como ficaria o esquema?
Esquema contactores ou algo similar
- Enviou: 17 vezes
Re: Esquema contactores ou algo similar
isto está cada vez mais transformado num supermercado.
Ainda há quem venha aqui lamentar-se de falta de trabalho.
Pudera! Quando aqui se dão soluções gratuitas, para problemas que vão depois ser cobrados ao cliente, como se as soluções fossem deles.
Boas, caros colegas!
Concordo a 100% com as vossas criticas.
Apesar de toda a informação que aqui tenho partilhado, ser destinada na maioria das vezes a uma só pessoa, o meu intuito é partilha de conhecimentos, e que possa servir pelo menos de referência para outros membros, não sendo assim podia enviar a mesma informação por MP ou por Email.
Este forum tem milhares de membros "utilizadores", que na sua grande maioria não percebem nada ou quase nada da área, mas muitos da área só cá vem buscar o que lhes interessa, tipo entram, dão uma vista nos tópicos, não tem nada que lhes interesse e saem logo, não partilham conhecimentos, não comentam, no fundo não fazem nada pelo forum.
Dos 21895 membros que somos actualmente, nem 0.5% participa activamente no forum.
Concordo! a única diferença é que não se paga à saída.
É um assunto pelo qual eu tenho o máximo respeito, apesar de nunca me ter sentido afectado.
Em relação a isto posso estar a errar, a vontade de ajudar faz parte da minha personalidade, o que por vezes pode trazer prejuízo para mim ou para terceiros, mas também sou uma pessoa de limites, tanto passo do 8 ao 80 se sentir que devo ajudar uma determinada pessoa, como passo do 80 ao 0 se pressentir que estão a abusar da minha boa vontade.
isto está cada vez mais transformado num supermercado.isto está cada vez mais transformado num supermercado.
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Sr Narciso
Tem toda a razão: deve-se proteger TODOS os circuitos mas voçê não utilizou esse mesmo principio que os quadros de sondas que SÓ TÊM UM FUSÍVEL para protecção do comando...
Muito bem: se um actuador avariar os outros continuarão a funcionar. Correcto.
Mas se um sinalizador queimar vai parar tudo... No entanto, o actuador já está avariado e a instalação continua a trabalhar
O principio "É para garantir que ou funciona tudo ou não funciona nada!" não está a ser cumprido
Reli os posts anteriores, como me aconselhou, e não vi escrito em lado nenhum que isso ia ter comando separado; o comando que o autor deste post fala é para ligar a bomba quando o actuador é accionado, onde o sr disse, e muito bem, que este precisava de 5 fios e não 3, como ele queria.
Depois, ele posta uma foto em que se vê claramente que a abertura e fecho do actuador é feita por comutador de escada ou termostato de contacto inverso...
Cps
A. Castro
Sr Narciso
Cps
A. Castro
Narciso Ferreira Escreveu:Boas!
acho que para quem aplicou uma protecção por cada válvulaColega Narciso Ferreira se me permite a sugestão, acho que para quem aplicou uma protecção por cada válvula deveria também separar a linha de comando da bobine do contactor do motor e a sinalização de funcionamento e avaria.
São circuitos externos ao quadro, logo deve-se proteger linha e válvula na origem.
Errado! Por que é que os quadros de sondas que existem no mercado à venda SÓ TEM 1 FUSÍVEL a proteger contactor, relé de nível e sinalizadores?
senão na hora do desenrasca tira-se o fusível da sinalização e coloca-se no contactor e " olha já funciona não dá as luzinhas mas não faz mal, o que interessa é que funcione".
Não é para ser manual, se recuar alguns posts atrás vai reparar que alguém pediu se lhe podiam fazer um esquema de comando de uma bomba e 3 válvulas, onde já existe os 3 comandos com L+N 230vac que vão accionar os relés 1,2,3 pelos respectivos A1 e A2.Se o comando das válvulas é para ser manual, um simples comutador de escada serviria, reduzindo um pouco os custos...
os interruptores que usei no esquema, foram para poder fazer a simulação dos respectivos comandos.
apesar que se eles lá ficarem exactamente como estão, dão para fazer o corte da linha de comando se não quisermos que algum dos circuitos não funcione
Boas, caro A. Castro
Não tem necessidade de me tratar por Sr., eu sei que é um bom modo de educação, o que agradeço, mas eu estou aqui em critério de igualdade, e nunca para ser mais nem melhor que ninguém.
Isto em electricidade ou outra qualquer área, à sempre "1001" maneiras de se fazer qualquer coisa, desde que se cumpram algumas regras, quando comecei esse esquema pus logo 6 seccionadores assim +/- a olho achei que iriam fazer falta, mas comecei a adaptar os componentes e a fazer ligações e acabei por eliminar 2 porque achei que não eram necessários.
Relativamente ao que digo sobre "ou trabalha tudo ou não trabalha nada" é só no que diz respeito ao comando e sinalização da bomba, as válvulas é um extra.
Se fosse eu a fazer essa instalação nem me dava ao trabalho de montar tudo num quadro, metia um quadro discontactor para a bomba, e noutro quadro fazia a protecção e gestão das válvulas e actuava sobre a linha de pressostato do discontactor.
Quando muito na situação que mando replicar para dobro, contactor, relé térmico e sinalizadores para gestão de uma segunda bomba, aí sim justifica-se colocar mais um fusível, para separar o comando e sinalização de uma e outra bomba em fusíveis separados, mas nem me dei ao trabalho de fazer mais um esquema.
Em relação aos sinalizadores, queimarem um fusível, não é impossível, mas muito pouco provável, conheço sinalizadores modulares daqueles que ainda são de trocar a lâmpada que já levaram muitas lâmpadas e nunca queimou o fusível.
Já os contactores por vezes derretem, mas sem estes o que importa os sinalizadores estarem a funcionar."não dizem que o contactor derreteu".
Eu só usei aqueles interruptores para poder simular o funcionamento dos respectivos comandos, para fazer um fotoprint dos vários passos de funcionamento, senão nem os tinha lá posto.
O que ele queria fazer, era accionar a bomba ao mesmo tempo que abria a válvula, e foi quando eu chamei a atenção para o caso da válvula não abrir, por vários motivos. Não fosse isso "caso a bomba fosse controlada por um dispositivo de pressão" as válvulas nem faziam parte do controle da bomba.
Pelo que eu percebi enquanto foi trocando posts com o autor, é que ele tem lá 3 comandos que já vem não sei de onde nem accionados pelo quê, que chegam a este quadro na tensão L+N 230vca, e eu fiz o esquema de forma a que entre pelo A1 e A2 de cada relé os respectivos comandos 1,2 e 3 que não fazem parte deste esquema, apenas vem dar ordem de comando, o que não está muito correcto chegar neste tipo de tensão, devia ser TRS.Reli os posts anteriores, como me aconselhou, e não vi escrito em lado nenhum que isso ia ter comando separado; o comando que o autor deste post fala é para ligar a bomba quando o actuador é accionado, onde o sr disse, e muito bem, que este precisava de 5 fios e não 3, como ele queria.
O relé é precisamente para isso, como a linha de comando só chega com uma ordem L+N 230vac, é preciso criar um comando inversor a partir desta ordem. Se fosse uma válvula de fecho mecânico automático por mola, não precisava do sistema inversor.Depois, ele posta uma foto em que se vê claramente que a abertura e fecho do actuador é feita por comutador de escada ou termostato de contacto inverso...
