Ligar candeeiro no interruptor
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Ligar candeeiro no interruptor
Mensagem por Nelson Pinho »
justme Escreveu:
mas eu não percebo porque diz que não faz sentido :?: :!: :?: eu não posso colocar um candeeiro de mesinha de cabeceira ligado a uma tomada que está ligado ao interruptor por a regra 801.5.8 não mo permite certo :?: :?:
sim, pode desde que tenha climatização fixa instalada (aquecedor ou AC).
Portanto, colocar no quarto um aquecedor "portátil" ou AC "portátil" não serve (porque não cumpre com o que é imposto), tem que ser fixo (preso à parede).
Até já
ok, logo candeeiro móvel está fora de hipótese...
obrigado e peço desculpa se me interpretou mal...
Enviou: 17 vezes
Agradecimento recebido: 80 vezes
Nelson Pinho Escreveu:
ohmico Escreveu:Boas,
para a certiel e em vistoria, se tiver a tomada ligada a um candeiro de mesinha de cabeceira por exemplo, aquilo terá ser de ser um circuito de força motriz certo isto é, alimentado por fio de 2,5mm certo ao meter o candeeiro ligado a essa tomada e este a ser accionado pelo interruptor à entrada do quarto por exemplo, isto para a certiel é ilegal certo
explique aqui onde foi buscar essa informação.
porque a certiel diz que apenas são permitidas tomadas ligadas ao circuito de iluminação (e comandadas por aparelhos a ele pertencente) se existir climatização fixa (que neste caso é representada por um aquecedor)... certo :?: :?:
você acha correcta a sua atitude, ter uma informação da entidade que tutela a fiscalização das instalações eléctricas e vir ao forum à procura de justificação para, uma ilegalidade?
Desculpe mas não me parece honesto.
Agora a justificação da minha opinião:
A questão que levantaram da eventual ligação,a essa tomada, de um equipamento com consumo superior ao permitido no circuito de iluminação, é para mim uma falsa questão pois é comum a todos os outros circuitos a que se liguem equipamentos com consumo superior àquele para que foi dimensionados.
Daí não ver, em meu entender, qualquer problema na instalação de uma tomada comandada por interruptor e alimentada pelo respectivo circuito de iluminação, desde que na mesma divisão existam tomadas de circuito que permita ligação de aquecimento.
justme
Mensagem por justme »
Boas Nelson,
Aqui o problema, não é do candeeiro ser "móvel" (amovivel), mas sim do aquecedor ou AC não ser fixo
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
ohmico Escreveu:
Caro "Ohmico",
eu não tenho esse conhecimento por parte da Certiel, apenas estava a citar o que o colega "justme" referiu :!: :!:
justme
Boas Nelson,
No seu perfil diz que é estudante e tem 24 anos, mas permita-me uma pergunta:
Qual o seu nível de escolaridade e area de estudos?
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
justme Escreveu:Boas Nelson,
estou a terminar o curso de Eng. electrotécnica... porque :?: :?:
justme
sendo verdade o que afirma, só encontro uma explicação : tem andado a "brincar" conosco.
Até a próxima
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
justme Escreveu:Boas,
Até a próxima
justme
Boas Ohmico,
caso queira participar na discução desta questão, abri um novo tópico sobre o mesmo artigo regulamentar discutido aqui mas sob um ponto de vista diferente: a analise do próprio artigo.
Não o quero fazer aqui, porque apesar de relacionado com o assunto, a intenção aqui incide na aplicação prática desse artigo (quanto a mim estará por demais esclarecido) e não sobre a sua analise.
Portanto se quiser participar nesse debate, transfira o seu ponto de vista para: http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 79#p104904
justme Escreveu:
Se é para citar regulamentos, usamos o que está em vigor. O RSIUEE foi revogado pelo RTIEBT.
A citação correta é:
"801.5.8 — Secção dos condutores
...Nos locais de habitação, é permitida a utilização de condutores de 1,5 mm2 de secção para alimentação de tomadas ligadas a circuitos de iluminação, desde que sejam verificadas, simultaneamente, as condições seguintes:
a) as tomadas sejam comandadas por um dispositivo de comando independente (ou pelo mesmo aparelho de comando da iluminação fixa do mesmo compartimento);
b) exista, no compartimento onde essas tomadas forem instaladas, instalação fixa, distinta, para climatização ambiente.
Boas Nelmindo,
Um esclarecimento:
Na verdade eu não citei o RSIUEE (embora na mensagem rápida possa induzir a essa interpretação), mas sim a Certiel que no seu site reformula o artigo 801.5.8 do RSIUEE. Repare que a Certiel limitou-se a rearranjar o texto pois o conteúdo é igual como se pode confirmar pela leitura dos dois textos.
Agora uma correção:
As RTIEBT não revogaram as regras do RSIUEE no que respeita aos locais para habitação (entre outras) mas, pelo contrário, incluiram-nas integralmente na sua parte 8.
Sim é verdade, as RTIEBT (Portaria n.º 949-A/2006) não revogaram o RSIUEE (regulamentos anexos ao Dec Lei 740-74), mas sim o Dec Lei 226 2005:
Artigo 6.º
Norma revogatória
O artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 740/74, de 26 de Dezembro, e os Regulamentos anexos ao mesmo diploma são revogados a partir da data da publicação da portaria referida no n.º 1 do artigo 2.
justme
Boas Nelmindo,
Obrigado pelo "feedback" pois não estava completamente seguro de entretanto (em relação ao que consultei) não ter havido já alguma alteração...
