Gerador Portatil (Perguntas)
Enviou: 20 vezes
Re: Gerador Portatil (Perguntas)
jorgemiguel4 Escreveu:À excepção do mau aspecto do meu desenho, onde é que ele difere do outro esquema?
Até ao momento a solução apresentada pelo CF,Lda parece-me a melhor. O díodo também dava mas tem a desvantagem de ter uma queda de tensão associada, o que pode fazer a bateria não carregar totalmente.
desde quando uma qdt de 0,6V tem importância para este caso.
OK não tinha percebido que o objectivo era complicar.
Tenho dito
jorgemiguel4
Mensagem por jorgemiguel4 »
ENERGY Escreveu:Boas
Quem sabe como funciona um contator com bobine de 230V, tambem sabe como funciona um relé com bobine de 12V, com ou sem nó no cérebro.
Está na hora da toma de cerebrum estudante :D
jorgemiguel4 Escreveu:Hoje estou com um nó no cérebro, não consigo chegar mais longe, mas gostava que alguém mostrasse um circuito que funcione com um relé alimentado pelos 12v do gerador.
Realmente já precisava... :)
ohmico Escreveu:
Tenho dito
Tem alguma importância, devido à química das baterias acido-chumbo. Se a tensão à saída do gerador for 14v, com o diodo vai cair para 13.4v, nessa situação a bateria não vai carregar completamente e é bastante provável que comece a sulfatar as placas.
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... id_battery
Muito bem, eu sei que existe linha de comando e potência no contator, mas fugiu à resposta à minha pergunta.
CF,Lda Escreveu:Temos sempre duas tensões diferentes nos contactores ;
Podem ser do mesmo valor nominal ou não mas são sempre duas... de comando e de potência!
Então se teoricamente trocar-mos a bobine do seu contator de 230V, para 12V, já não funciona, correto.
Isto para não termos 2 tensões diferentes no contator :D
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Eu não fugi; só não comento aquilo
que não conheço... e também me engano: estou
a lembrar-me das bóias de nível, por ex
Cps
A. Castro
Erros todos nós cometemos, e com os erros vamos aprendendo, eu não tenho qualquer problema em dizer que não estou livre de me enganar, eventualmente já aconteceu por aqui no forum.
Agora com esta sua resposta ficou tudo esclarecido, da minha parte está tudo Ok.
CF,Lda Escreveu:Eu não fugi; só não comento aquilo
Cps
A. Castro
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mas fico à espera que ponha aqui aquele tal esquemazito, para
poder aprender um pouco mais. Afinal, o saber não ocupa lugar!
Cps
A. Castro
A eletromecanica não é a minha praia, mas é uma area que gosto bastante, e portanto estou sempre numa constante aprendizagem.
E este forum é um bom local de aprendizagem nessa area, tal como em muitas outras.
Aqui vai o tal esquemazito da politíca.
CF,Lda Escreveu:Mas fico à espera que ponha aqui aquele tal esquemazito, para
Cps
A. Castro
Enviou: 20 vezes
Cps
A. Castro
Não necessita dos contactores para nada shunte as ligações de cada contacto e retire o contactor.
Fica a fazer o mesmo trabalho e com menos material.
jorgemiguel4
Cps
A. Castro
Hum, então tem que levar um díodo...
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
É! pelos vistos a solução era ...um diodo...
Ok. É uma solução... eu, pessoalmente, e derivado há experiência adquirida, manteria a opção do contactor nos 230V.
Não gosto muito de utilizar os componentes electrónicos em circuitos de potência...
O autor do post tem aqui duas soluções à sua escolha.
Cps
A. Castro
Eu tambem sou adepto da solução do contator, com bobine a 230V, para soluções mais industriais.
Mas como se trata de algo de uso doméstico, consumos reduzidos, resolvi apresentar algo diferente e viavél, para que a ficha (s) dos 230V no gerador fica-se livre, para ligar o que pretender, sem recurso a extensões, etc.
Como diz e muito bem, o autor do tópico que se decida, pela solução que achar tecnicamente mais economica e vantajosa para o seu bolso.
CF,Lda Escreveu:É! pelos vistos a solução era ...um diodo...
Cps
A. Castro
