Quando se escreve k e se desenha um rectângulo com uma linha na diagonal
significa bobine de contactor ou relé.
Quando este dispositivo electro-magnético tem contactos eu costumo
identificá~los dessa forma e até à data ninguém se incomodou com isso
Mesmo que escreva 13/14, 23/24, 33/34... etc, tenho que escrever que são contactos
associados a um determinado contactor ou relé.
Neste desenho, só existem dois contactores e as bóias de nível só cortam as bobines dos contactores.
O temporizador é um dispositivo que quando chega tensão aos seus terminais, temporiza e liga; como
o seu contacto utilizado é o normalmente fechado, quando o temporizador liga, depois da temporização,
a linha de comando é interrompida parando todo o processo.
O contacto 0 é botoneira de paragem, e serve para parar o processo em qualquer momento;
O contacto 1 é botoneira de arranque, arranque esse que só se efectua quando o nível máximo
for detectado pela bóia de nível máximo (BnM). O ciclo do processo só terá inicio com duas condições:
Nivel máximo atingido e pressionar betoneira 1.
Cps
A. Castro
ligação--projecto com sonda de nivel--
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Re: ligação--projecto com sonda de nivel--
LEGENDA
0 - Botoneira de Paragem
1 - Botoneira de Marcha
T1 - Temporizador
K1 - Contactor nº 1 ou relé nº 1
K2 - Contactor nº 2 ou relé nº 2
K1.1 / k1.2 / K1.3 ... contactos do K1
M - motor 12V cc
EV - Electrovanne
BnM - Bóia de nível máximo
Bnm - Bóia de nível mínimo
T1 - Temporizador
M - motor 12V cc
EV - Electrovanne
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Como não há comentários dos meus doutos colegas. eu abro as hostilidades...
Tal como escrevi no tópico,arrependi-me de ter publicado o esquema eléctrico pedido pelo
autor do post., porque, quando faço algo, preciso de ter o controlo das coisas...ponto final!
Se se tivessem dado ao trabalho de analisar o esquema, teriam constatado que o elemento mandatário
não era o operador mas a máquina! E isto não é aceitável...
Então, peguei no esquema feito e introduzi algumas, poucas, alterações: Este sim, já me agrada mais; com este, já posso controlar o ciclo de trabalho, sem estar dependente
de uma bóia de nível...
Cps
A. Castro
