cooper safety Zeta ll 8W M 1H TL
angel_of_diablo
Re: cooper safety Zeta ll 8W M 1H TL
quero aprender Escreveu:amanhã já coloco aqui a referencia do tal cabo ...
o cabo de alimenta as emergências é multifilar de 3X1,5mm ...
Olá "quero aprender".
Se não estou em erro, a ZETA II é da classe II de isolamento.
Se assim for, não precisas de cabo 3G1,5 mm2, mas sim 2x1,5 mm2.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
eu estou é a ver pelas vossas respostas que bem feito bem feito , era usar um cabo de 4 condutores ...
duas linhas para 230v
duas linhas para o comando ...
e tinha menos trabalho :x
Quantos menos cabos tiveres de passar em obra, menos esta vai durar, e mais depressa voltas a ficar no desemprego :)
E nesse cabo de 4 condutores estarias a passar correntes diferentes, nas esquecer as RTIEBT.
quero aprender Escreveu:eu estou é a ver pelas vossas respostas que bem feito bem feito , era usar um cabo de 4 condutores ...
quero aprender
as emergências não serão estas cooper safety Zeta ll 8W M 1H TL serão umas outras ...
o cabo é general cable 7 JE-V (ST) V 1X20X0.8 OF552511
Parece que a referencia que indicaste não estará correta, talvez seja a vai em anexo.
quero aprender Escreveu:as emergências não serão estas cooper safety Zeta ll 8W M 1H TL serão umas outras ...
JE-Y (ST) Y 1X2X0.8.pdf
(118.8 KiB) Transferido 80 vezes
quero aprender
amigo , hoje em obra vi novamente é isto que eu disse ...
A referencia do cabo que indicaste é de 10 pares, certo?
Utilizar um cabo de 10 pares para fazer o telecomando de luminárias é obra :D
quero aprender Escreveu:amigo , hoje em obra vi novamente é isto que eu disse ...
quero aprender
não amigo , é de dois condutores , vermelho e preto ...
ver se tiro foto ao cabo e à bobine e á discrição do distribuidor
Podes ter toda a razão do mundo, mas o que escreveste foi, "o cabo é general cable 7 JE-V (ST) V 1X20X0.8 OF552511"
Quando deveria ser 1X2X0.8, isto é que significa que o cabo tem 2 condutores de 0.8mm.
quero aprender
tem toda a razão amigo , desculpe o ter induzido em erro ...
no cabo tem escrito :
general cable 7 JE-V (ST) V 1X2X0.8 OF552511
a bobine diz :
6559014RCP
quero aprender
e ainda sobre este assunto e falando que vamos ter certiel ...
é boa pratica colocar uma caixa de aparelhagem para receber a tubagem de 230v e o tubo de telecomando mais a repicagem ?
ou deixam só os tubos ?
Na minha opinião deves de ter 2 caixas de derivação, uma para receber a alimentação da linha de telecomado, alimentar o modulo da armadura, e dessa caixa repicar para a proxima.
Em termos de alimentação de energia é igual, sendo que na ultima armadura já não necessita de caixas de derivação e ligam tanto a linha de alimentação, como a de telecomando diretamente na armadura, nas de passagens é que deve levar caixas.
quero aprender Escreveu:e ainda sobre este assunto e falando que vamos ter certiel ...
quero aprender
obrigado amigo
