Folha cálculo para prédios
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Re: Folha cálculo para prédios
Mensagem por eng_jersilva »
tive a ver a folha com a minha tese q deu tudo certo. parabens grande trabalho
agora se é o mais correcto bem n sei mas penso q sim q de facto se dividirmos as correntes pelas faxes ficamos com um melhor dimensionamento das coisas, mais uma vex parabens
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
eng_jersilva Escreveu:tive a ver a folha com a minha tese q deu tudo certo. parabens grande trabalho
Depois de 30 tópicos acabamos por ainda ficar com dúvidas!
Alguém tem conhecimentos para afirmar com 100% de certeza
qual a folha a usar?
Obrigado!
Miguel P.
Mensagem por Miguel P. »
No livro "Guia Técnico das Instalações Eléctricas", editado pela CERTIEL, o percurso recomendado no cálculo é o seguinte (pag. 111):
- Somar as potências das instalações de utilização
- Ponderar o resultado pelo coeficiente de simultaneidade
- Determinar a corrente de serviço
A distribuição assimétrica de cargas na coluna faz com que seja "prudente ponderar a opção por condutores de secção superior" (pag. 114)
Nos próximos tempos vou estar com pessoal da CERTIEL, vou colocar esta questão.
Miguel
Perito RSECE-Energia
Auditor SGCIE
amoreira
Enviou: 4 vezes
Miguel P. Escreveu:No livro "Guia Técnico das Instalações Eléctricas", editado pela CERTIEL, o percurso recomendado no cálculo é o seguinte (pag. 111):
Miguel
Exactamente o que já tinha referido anteriormente, fazer o dimensionamento e por segurança
nalgumas situações colocar a secção acima, mas também concordo com o método da distribuição
das fases.
Obrigado!
amoreira
Enviou: 4 vezes
Miguel
OK
Ficamos a aguardar o teu comentário.
Obrigado!
Miguel P.
Confirmo o método a adoptar para o dimensionamento de uma coluna:
1º- calcular a potência total, St
2º- encontrar o coeficiente de simultaneidade (tabela) Ks
3º- calcular a potência de dimensionamento, Sd
4º- calcular a corrente de serviço, Ib
5º- encontrar os condutores com Iz >= Ib
6º- calcular os fusíveis para protecção eléctrica dos condutores
repetir os passos 5 e 6 para satisfazer as duas condições de funcionamento contra sobrecargas
7º- encontrar o tubo para protecção dos condutores
8º- determinar tipo de caixa de corte geral
9º- determinar tipo de caixa de barramento
10º- determinar tipo de caixas protecção de saída
11º- determinar tipo de caixas de coluna
12º- determinar a queda de tensão na coluna
13º- calculo de Icc no extremo da coluna
14º- determinar a secção do ducto
Todos os cálculos pressupõem um sistema trifásico EQUILIBRADO. Portanto teremos que ter a atenção a isso e evitar ao máximo a distribuição assimétrica das cargas.
Miguel
Auditor SGCIE
amoreira
Enviou: 4 vezes
Miguel P. Escreveu:Confirmo o método a adoptar para o dimensionamento de uma coluna:
Miguel
Bom depois desta explicação tenho de reconhecer que o eng_jersilva tinha 100%
de razão ao insistir na sua tese, portanto daqui para a frente vou usar a folha
que tem o quadro de distribuição de cargas da coluna montante.
Obrigado!
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
sera q alguem me pode explicar como faxemos isso!???!
o queres dizer com "calcular tipo de caixa...."!???!
abraço a tds
João Silva
Tlm : 968571450
amoreira
Enviou: 4 vezes
Vê o ponto 803.4.2.9 das RTIEBT.
Miguel P.
Icc (corrente de curto circuito) no extremo da coluna:
Icc = U x 0,8 /R
U= tensão no barramento
Esta situação (U x 0,8) corresponde na prática a considerar-se que a montante da
origem da instalação se encontra 20% da impedância total de curto-circuito.
Esta simplificação é aceitável para instalações alimentadas directamente de
redes públicas de distribuição em baixa tensão e para instalações com posto
de transformação privativo.
A reactância dos condutores pode ser desprezada, contabiliza-se apenas a resistência ohmica:
R= resistência do condutor da fase + resistência do condutor do neutro=
R= (Ró x L / S fase) + Ró x L / S neutro)
Para este cálculo assume-se o Ró a 30 graus (se for cobre Ró=0,0225 Ohm.mm^2/metro), L o comprimento da coluna e S a secção da fase e do neutro.
... e o fusível tem que ser capaz de cortar esta corrente!
A secção do ducto é dada no Quadro 803B (pag. 3246, parte 8, secção 803, volume 3, RTIEBT, 1ª edição anotada DGGE)
As diversas caixas são determinadas através da consulta de tabelas e são determinadas pelas normas NP1272, NP1271 e NP EN 60 439. Podem ser consultadas nas pag.103 a 109 do "Guia Técnico das Instalações Eléctricas", da CERTIEL.
Abraço,
Miguel
Auditor SGCIE
Pepses
Mensagem por Pepses »
Olá,
A folha com a distribuição de cargas, ou muito me engano ou tem um bug na parte de Potência de Dimensionamento no calculo da corrente deve ser usada a formula Icm= Scm/(raiz3*400) o que vai provocar erro no dimensionamento da coluna.
orçamentista
Mensagem por orçamentista »
Uma saudação aos participantes!
Saúdo vivamente a análise do eng_jersilva, com a qual concordo pelos seguintes motivos:
1 - Embora o novo regulamento - RTIEBT - não defina a metodologia de cálculo, obviamente que o pressuposto será , à partida, considerar um sistema trifásico equilibrado, como é o caso apresentado.
2- Como nem sempre acontece, é de bom senso procer à verificação da distribuição das correntes por fase e consequentemente calcular para a fase mais desfavorável, pois este critério assenta numa maior segurança para cálculos exactos ao nível do dimensionamento das colunas e respectivos órgão de protecção.
3- Por fim, deixo um desafio: é importante considerar um campo na folha quanto à verificação da queda de tensão na coluna acrescida dessa componente na canalização que alimenta a habitação, obviamente no troço mais desfavorável.
orçamentista
Continuando!...
Aí vão elementos para determinação do Icc e Icc de pico.
curtocircuitos.zip
(187.19 KiB) Transferido 668 vezes
elektron21
Mensagem por elektron21 »
Penso que detectei um erro peço que confirmem no calculo da queda de tensao na coluna que é U=Ib*0,0225*L/S e na folha esta U=Ib*1,25*0,0225*L/S onde o 1,25 serve para corrigir a resistividade do cobre para os 30º mas os 0,0225 já é a resistividade a 30º peço que confirmem. Outra questao porque é que para o dimensionamento do cabo das entradas para uma potencia monofasica de 10,35KVA nao se utiliza um cabo de 10mm^2 2x10+G10 e utiliza-se logo o de 16mm^2? segundo os meus calculos o de 10mm^2 dava.
M.Silva
elektron21
Quanto à questao de se considerar ou nao a fase mais carregada se por um lado é melhor pois podemos ter que colocar um cabo superior ao que seria colocado se se considera-se equilibradas por outro como vamos colocar fusiveis iguais nas 3 fases e baseadas no calculo da corrente da fase mais carregada em caso de problemas o fusivel pode nao chegar a fundir ou demorar mais tempo a faze-lo na fase menos carregada.
M.Silva
