avaria - dispara do nada
quero aprender
Re: avaria - dispara do nada
ya ...Duzia12 Escreveu:O pior é se tem "tês" enfiados no cimento, não dá resultado.
É passar uma calha pelo rodapé. Nos locais avariados.
enfiar novamente , não acredito ...
e para já o cliente tem de estar ciente para o risco de partir e outros contra tempos ...
estive lá no sabado deixei o que suspeito estar mal desligado ...
e até ao momento ainda não disparou ...
agora queria vos perguntar o seguinte , muitos de vós falaram em megar a instalação , como é que isso se faz ?
quanto custa também um aparelho para isso ?
uma outra duvida de me anda atromentar é a seguinte ...
vamos supor que realmente a casa não tem terra , qual então a razão de ser o ID da EDP disparar ?
Será por ter mais sensibilidade ?
por causa dos disjuntores terem para aí à vontade 30 40 anos ?
obrigados
quero aprender
simDuzia12 Escreveu:e é ID o da EDP ?
só lá tenho um igualzinho ao que está na foto ao lado do contador ...
esta foto não é a do meu quadro , esta é uma simples foto que tirei da net
quero aprender
não acredito ...
estive lá no sabado ... desde as 16:30 de sabado que não dispara ...
para mim o problema é o tal tubo que sai 6 fios e chega 3 fios a 2 tomadas sem cx de derivação pelo meio ...
alimentação para essa mesma cx de derivação que vem do quadro ... a linha de terra acende com o busca-polos ...
a ficha do proprio forno electrico ao medir continuidade dá-me continuidade entre o borne de terra e um que será fase ou neutro ...
mas suspeito ainda de outros problemas ...
toda a casa menos a cozinha está no disjuntor de 10A ...
A cozinha está no de 15A ...
Não havendo cx a minha duvida é só esta , como é que aquele menino alterou o caminho da alimentação das tomadas ?
Como é que aquele exemplo de faisca colocou as tomadas na iluminação e onde ?
vou deixar a casa mais 2 - 3 dias assim para ver se dispara , se não disparar vou para este tubo que sai 6 fios e chega 3 fios a 2 tomadas sem cx de derivação pelo meio ... e ver o que posso fazer sem provocar disparos ...
quero aprender
Duzia12 Escreveu:Mede Terra/Neutro com ohmimetro
pois ...
não tenho ...
quero aprender
Tão-se a rir do quê???!!! Se puser uma lampada na boca ela até acende
Inté
ENERGY Escreveu:Boas
Penso que deve desligar todos os eletrodomésticos das tomadas, e verificar se algo desliga, se continuar a desligar deve começar por desligar todos os circuitos do quadro, e ligar circuito a circuito, para determinar em qual se verifica a avária, isto aplica-se tambem a eventuais casquilhos com lampâdas.
Nas instalações antigas por vezes encontra-se condutores com torçadas no interior das tubagens, nas caixas de derivação as ligações estão folgadas, nas tomadas os alveolos e bornes estão folgados e nos interruptores os contatos não são perfeitos, o que provoca pataniscas ao ligar interruptores, eletrodomesticos etc, contribuindo para estes eventuais disparos.
O ideal neste tipo de instalações, seria substituir toda a cablagem e respetiva aparelhagem, bem como quadro eletrico, para poder dar garantia ao cliente, caso contrario o eletricista estará sempre mal visto, pois as avárias dependendo do tipo de instalação e sua utilização, vão continuar a suceder.
Eu bem avisei, que por vezes nas tubagens antigas, encontra-se condutores emendados com torçadas.
quero aprender
a questão aqui não é as torçadas...
a questão aqui é como se faz uma derivação em tubos ... isso sim ...
com o é que é possivel de um tubo derivar para 2 sem caixa ?
aliás como é que é possivel se fazer um trabalho destes , porque não é só estes 6 fios ...
o que mais revolta é os cliente por vezes acharem caro quem é serio e faz as coisas como deve ser e dá garantia ...
já nem sei quem será o mais culpado
