Folha de Cálculo para CATV de uma moradia
sdfre3
Re: Folha de Cálculo para CATV de uma moradia
Mensagem por sdfre3 »
Cipriano Escreveu:
sdfre3 Escreveu:
Cipriano Escreveu:Desde o ATI á Tomada. A caixa I3 é apenas uma caixa de passagem.
Obrigado pela tua ajuda @Cipriano e já agora metia mais uma questão se poder ser nas medidas de calculo deve-se dar altura em que se encontra o Ati mais altura da tomada, desde já o meu muito obrigado....abraço
Sim, isso também se deve dar.
Obrigado amigo...abraço. assim fiquei esclarecido...cumprimentos
Cipriano
Mensagem por Cipriano »
Nova folha com algumas modificações nos materiais:
Esta folha de cálculo contêm as seguintes folhas:
-Ficha Técnica
-CONSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DO EDIFICIO
-QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DAS TUBAGENS
-NÍVEIS DE SINAL NAS REDES DE CABOS COAXIAIS (CC): MATV | CATV | SMATV | SMATV (1000MHz e 2150MHz)
Materiais usados:
ATIs:
Televés:
Televés TAP1 - 2 Vias (dB)
Televés TAP1 - 4 Vias (dB)
Televés TAP1 - 6 Vias (dB)
Televés TAP1 - 8 Vias (dB)
Televés TAP1 - 10 Vias (dB)
Televés TAP1 - 12 Vias (dB)
Televés TAP1 - 14 Vias (dB)
Teka:
Teka TAP1 - 2 Vias (dB)
Teka TAP1 - 4 Vias (dB)
Teka TAP1 - 6 Vias (dB)
Teka TAP1 - 8 Vias (dB)
JSL:
JSL TAP1 - 2 Vias (dB)
JSL TAP1 - 4 Vias (dB)
JSL TAP1 - 6 Vias (dB)
JSL TAP1 - 8 Vias (dB)
JSL TAP1 - 10 Vias (dB)
JSL TAP1 - 12 Vias (dB)
JSL TAP1 - 14 Vias (dB)
JSL TAP1 - 16 Vias (dB)
JSL TAP1 - 18 Vias (dB)
JSL TAP1 - 20 Vias (dB)
JSL TAP1 - 22 Vias (dB)
JSL TAP1 - 24 Vias (dB)
JSL TAP1 - 26 Vias (dB)
JSL TAP1 - 28 Vias (dB)
JSL TAP1 - 30 Vias (dB)
JSL TAP1 - 32 Vias (dB)
Cabos:
Televés:
Televés, ref. 2141 V02/V04
Televés, ref. 2149 V01
Teka:
Teka, ref. N48H-TK
Teka, ref. RG11 BB3 PE
Ikusi:
Ikusi CCS-175, ref. 2017
Ikusi CCT-125, ref. 2514
Tomadas:
Televés - Tomada ref. 5226
Teka - Tomada ref. TS102TE
Calculos ITED - Moradias.zip
Última versão actualizada 30/04/2009
(157.64 KiB) Transferido 579 vezes
Blog Pessoal
jpsilvadesigner
Mensagem por jpsilvadesigner »
Cipriano Escreveu:Aqui deixo uma folha de cálculo que fiz no curso de ITED para calcular as atenuações das tomadas de uma moradia unifamiliar. Esta folha está feita para funcionar com equipamento Teka e Televés desde ATI 2 a ATI 14. Deixo também aqui uma para dimensionar que tubo se deve usar para projectar nos projectos de moradias e prédios, também para cabos da Teka e Televés.
Espero que tenha ajudado alguém com estas folhas de cálculos. Criticas são sempre benvindas.
Boas! onde posso fazer o download da folha de cálculo ITED???
Obrigado,
JP
Cipriano
Está algures neste tópico, basta procurares, mas esta folha de cálculo é relativo ao ited anterior.
Blog Pessoal
pintas79
Mensagem por pintas79 »
não encontro nas fichas técnicas as atenuações para as frequências pedidas no manual
gemini
Mensagem por gemini »
pintas79 Escreveu:não encontro nas fichas técnicas as atenuações para as frequências pedidas no manual
provavelmente porque a ficha é relativa ao ITED 1 e não ao ITED 2, como referido no post acima do teu :wink:
Learning is the goal!!
luismaricato
Mensagem por luismaricato »
Boa tarde caros colegas,
Estou a finalizar a actualização do ited no isq, e tenho algumas duvidas na elaboração da folha de calculo para o CATV.
Vi que existem folhas de calculo no forum projest engenharia, mas como sou um utilizador recente não tenho permissão para efectuar o download.
Seria abuso da minha parte solicitar-lhe o envio da mesma mas necessito de finalizar o projecto do edificio para entregar no dia 7 de fevereiro e falta-me efectuar os calculos de catv como referi
Cpts
Luismaricato
luismanuel1967@gmail.com
Voltar para “ITED / ITUR”
