Boas amigo arierref, fiquei curioso com esse seu sistema, se não for incomodo passe-me todos os pormenores desse seu sistema, pois parece-me que é algo funcional e que poderá servir e vir a ser util para mim.arierref Escreveu: Boas no meu caso quando instalo sistemas desses faço o seguinte instalo um fluxostato na entrada de agua fria do deposito ligado a um rele temporisado para dar o arranque ao circulador assim basta abrir a uma torneira de agua quente durante alguns segundos e voltar a fechar para que deia ordem ao circulador para arrancar basta esperar um pouco dependendo da distancia do deposito a torneira e na proxima ja tenho agua quente e so repetir este passo quando se precisa de agua mas tem de se aplicar um termostato junto a ida de retorno de agua para que se a agua ja estiver a voltar quente ao deposito parar o circulador assim pode parar por tempo ou por temperatura alguma duvida apita tem sido o melhor sistema que tenho aplicado
Abraço e agradeço a disponibilidade.
