Quando é necessário usar botoneira de corte geral de energia
scconduto20c
Re: Quando é necessário usar botoneira de corte geral de ene
Mensagem por scconduto20c »
joaoosvaldo Escreveu:
CAOR Escreveu:Desculpem se estou errado mas como nunca vi nenhum prédio de habitação com o quadro colunas fora do sitio? na cave por exp: como se faz no quadro de colunas colocar lá um contactor? para que a botoneira junto á entrada faça disparar o contactor? para desarmar a corrente do prédio? e se o mesmo tiver elevador? como é? e se á alguêm que vê a betoneira e carrega na mesma? fica o prédio sem energia??? só vejo isso nos espaços públicos tipo escritórios etc!
Faz-se da mesma maneira que nos edifícios recebendo público ou outro qualquer! Instalar bobina de disparo de emissão de corrente (Tipo Mx - com dupla sinalização na botoneira) ou de disparo por falta de tensão (Tipo Mn) no interruptor de corte geral da coluna do prédio.
Quanto ao "perigo" de alguém ir carregar na botoneira indevidamente existe sempre esse risco mas que é comum a qualquer tipo de edifício sejam públicos ou neste caso de habitação!!!
Quais as principais vantagens/desvantagens de usar um bobina do tipo Mx ou MN?
Cumprimentos, Sérgio Conduto
Mensagem por jaimereis »
na minha opinião , os €€€€, as Mn obrigam a instalação de UPS( online), o que exije maior manutenção, as Mx dão mais trabalho a montar, contactos auxiliares no corte geral, e o cabo com mais condutores e uma botoneira de dupla sinalização, pôr na balança a os custos das duas instalações, e ver para qual lado tende, e considerar, é a minha opinião
okinawa
Mensagem por okinawa »
ola a todos
aproveito o topico para fazer mais uma pergunta.
existem bobines mx para estarem constantemente com tensão e so disparar quando ha um queda de tensão e ha outras que disparam quando recebem um impulso.
eu acho que para sistemas de segurança a bobine deveria estar sempre excitada. porque ha tambem a que esta normalmente em repouso?
sera devivo a uma falha de energia externa.
quando falha a emergia da edp a bobine tambem cai e depois não e possivel armar correcto?
estas são as do tipo Mn
Pedronovo
Profissão: Eletricista
Re: Quando é necessário usar botoneira de corte geral de energia
Mensagem por Pedronovo »
Boa noite pessoal,
Desculpem desenterrar este assunto mas tenho uma dúvida.
Tenho um cliente que me ligou para um aumento de potência.
Ele disse-me que ligou para a eredes e que lhe deram indicação que tinha viabilidade para esse aumento ou seja ele já dispõe de 17.25kva trifasico e quer 20.7kva, ligou para o fornecedor (EDP) e pediram-lhe certificado, projeto de eletricidade e que teria de instalar uma betoneira de corte geral de energia.
O local é publico e tem o quadro na entrada principal e unica entrada.
Isso tudo é mesmo necessário?
Tudo menos o certificado claro.
Desde já agradeço a vossa ajuda.
Pedro Novo
Eletricista credenciado DGEG
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Pedronovo Escreveu: 22 nov 2023, 23:02 Boa noite pessoal,
Pedro Novo
Já tive uma situação dessas com uma entidade inspetora onde exigiram a colocação da botoneira a justificação foi que como o quadro de entrada estava num local acessível ao público tinha de ser dotado de chave, por essa razão tem de se colocar a botoneira mesmo que esta fique logo ao lado do quadro.
Pedronovo
Obrigado amoreira,
Mas o cliente tem mesmo de apresentar projeto para o aumento ou posso só instalar a betoneira e o respetivo contactor?
amoreira
Enviou: 4 vezes
Tem de apresentar projeto porque a potencia é acima de 10,35 kVA, mas é um projeto simplificado ou seja só é necessário apresentar desenhos do que vai ser modificado neste caso penso que seja só a parte do ramal de entrada.
Mesmo que a instalação esteja preparada para o aumento de potencia tem de se apresentar os desenhos e cálculos a demonstrar que a instalação cumpre.
Será necessário claro fazer esse pedido na plataforma da e-redes e juntar a restante documentação.... termo responsabilidade, ficha eletrotecnica, etc
Após a intervenção tem de se pedir nova certificação das instalações
