bem, pelo que descreves isso ´eo mesmo que se pasas na minha aldeia, portanto, na minha opinião fazes isto:
- basta CVR1
- coloca-a num dos extremos da propriedade, junto á partilha com o terreno logo ao lado, pois será esse o local onde será implantado o poste de madeira para descida do cabo da rede aérea
- mete 2x tubo DN63 até ao local do poste para enfiamento do cabo que desce da rede aérea até á CEMU. como não há passeios, esquece os DN110
CVM
Re: CVM
Bom Diaeng_jersilva Escreveu:aquilo fica praticamente "na serra"ruimeo Escreveu:Não há nada que não tenha uma solução, mas cada caso é um caso! Poderei tentar ajudar e para arranjar uma solução, necessitamos de saber se a rede existente é subterrânea ou aérea.eng_jersilva Escreveu:boa tarde caros colegas,
ao fazer um projecto ited V2 para uma moradia surgiu-me uma questão... no local da moradia não existe nem existirá passeios... e agora onde mando executar a CVM!?? directamente na estrada(ao sair do portão temos logo estrada). que tipo de CVM estão a recomendar instalar( uma vez que é de execução obrigatória)?!!! os tubos de 110mm que saem da cvm devem ser colocados!??de que forma ficam enterrados ou Vêm ar a superficie?!
agradecia algum esclarecimento muito obrigado.
Se for o primeiro caso, subterrâneo é necessário sabermos se existem caixas das infraestruturas de telecomunicações nas proximidades ou muito afastadas. Em última instância a caixa poderá ser feita na estrada, devendo ter tampa D400 (apropriada para trânsito);
No caso de rede aérea e como a CVM não precisa de ficar logo junto á CEMU, poderá ir até aos limites do lote em causa por forma a receber uma eventual transição de rede Aérea para subt, com a colocação de um poste.
Não sei se ajudei alguma coisa, mas tentei.
Rui Oliveiraou seja logo não existe caixas de qualquer tipo excepto aguas, logo que teremos de ir pela vertente da rede aérea ou seja pelo que percebi deveremos colocar a caixa na estrada o mais proximo da rede aerea existente e até ao limite da propriedade!!? e que tipo de cvm se coloca!?? uma CVR1 penso ser mais que suficiente!!!?? ou existe algum tipo de caixa aplicável a estas situações!?
os tudo de 110 mm devem ser devem ou não ser colocado na CVM!?? ficam enterrados ou vêm até a superficie!?
obrigado pela ajuda!!!
De acordo com indicações no curso ITED A, o manual não indica/obriga a um tipo de caixa em concreto, pelo que ficaremos com alguma flexibilidade para escolher o tipo de caixa que no convém, que deverá ser de acordo com o caso concreto. Nesse caso esta caixa irá servir para a transição A/S , pelo o ideal era consultar a operador (leia-se Portugal Telecom) e acertar com eles,; caso não seja possível decidir-se pela que achar mais conveniente, mas sempre localizada do lado onde existam infra-estruturas de telecomunicações, neste caso rede aérea, pelo que convém ir ao local.
Para mim não haverá necessidade dos 2 tubos de 110, estes fazem sentido em zonas urbanas (ou semi) e que em caso de dúvida até aconselham a instalar desde da CVM até aos limites do lote ( para os 2 lados, isto para poder receber a alimentação de qualquer um dos lados e eventualmente esses 2 tubos no futuro poderão acabar por fazer parte da Rede de Infra estruturas de Telecomunicações).
Nesse caso da "serra", com uma vivenda isolada, eu diria que bastava o mesmo diâmetro de 40 mm ou eventuamente 63mm no caso de distâncias grandes; mas atenção se existe a possibilidade de futuras construções e cair-se no exemplo do parágrafo anterior, então fará sentido o 110.
É preciso analisar o caso em concreto e algum "feeling" para a "coisa".
Cumps
Rui Oliveira
Re: CVM
Cumps
Rui Oliveira
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
Re: CVM
caros colegas obrigado pelos proveitosos esclarecimentos!!
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Tlm : 968571450
- Varejo
Re: CVM
Boas, o tubos entre CEMU e CVM são no mínimo 2x40mm sobe o diâmetro dependendo da distância, em relação ao tubos para o ramal aéreo o manual manda mínimo 2x40mm(ver distância) até ao limite do lote, a rede pública com os tubos 110mm é ITUR não tem nada a ver com ITED, mais tarde se fizerem ITUR os tubos vão ligar á CVM mas isso já não é da competência do ITED!
"Para o caso dos edifícios localizados em zonas onde a distribuição das redes públicas de comunicações electrónicas é
predominantemente aérea, deve existir uma interligação, desde a CVM até ao provável local de transição da rede aérea
para subterrânea, através de dois tubos a dimensionar pelo projectista, mas nunca inferiores a Ø40mm."
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
Re: CVM
bom dia
obrigado pelo esclarecimento varejo.
João Silva
Tlm : 968571450
João Silva
Tlm : 968571450
